Gość RODI86
Witam i przepraszam za głupie pytanie
dzisiaj robiłem troche przy asterce i miałem mocno zniszczony filtr powietrza po chwili gazowania autem turbo zaczeło gwizdać głośno szukałem przyczyny i chyba znalazłem turbina wciągnęła kawałek filtra tej ramki gumowej i papieru po zatym dmucha mocno i wygląda na dobrą tylko ten głośny gwizd mi się nie podoba i martwi mnie
  • Odpowiedzi 32
Prawdopodobnie powykrzywiałeś łopatki turbosprężarki .. proces nieodwracalny .. jeżeli to co wpadło do silnika nie uszkodzi nic więcej, to za jakiś czas turbosprężarka padnie .. brak wyważenia spowoduje przedwczesne zużycie się turbiny .. jednymi słowy ..szukaj nowej (new lub uzywanej) sztuki do swojego auta
Edytowane przez hadzii123
ale kolego czy to z tego powodu turbinka tak głośno gwiżdże nie słychać stuków ani tarć tylko gwizd powietrza bo ściągałem przewody od turbiny i jak zakrywałem ręką eylot to ucichło po chwili znów ale dmucha dobrze po za tym cena za urzywaną turbinke to spory koszt
Edytowane przez RODI86
ale kolego czy to z tego powodu turbinka tak głośno gwiżdże nie słychać stuków ani tarć tylko gwizd powietrza bo ściągałem przewody od turbiny i jak zakrywałem ręką to ucichło po chwili znów ale dmucha dobrze
na 99% .. wiem, że nie słychać żadnego tarcia ani stuku .. ale gwizd jest dokładnie z tego . nie wiem czy masz możliwość obejrzenia łopatek sprężarki .. (może jakies lusterko) .. ale jestem pewien, że jakas łopatka jest wykrzywiona .. albo kilka z nich. To standardowa sytuacja jak coś przeleci przez turbosprężarkę .. i nie musi byc to metal .. wystarczy jakiś kawałek plastiku, papieru itd. Jezeli gwizd pojawił się zaraz po tym fakcie .. to tak jak napsałem, jestem pewien, że to właśnie to.
mozesz tym jeszcze bardziej pogorszyc sprawe
co prawda juz jest zle
nie wiem moze jeszcze moglbys oddac sprezarke do wywazenia bez wymiany elementow obnizylo by to koszty
ale czy jakis zaklad zrobi bez wymiany nie wiem
Edytowane przez mati11294
wyprostować łopatki raczej nie ma szans? nic mi to nie da
daj spokój .. najpierw sprawdź czy tak jest rzeczywiście .. ale ja bym nie próbował
musi wymienić pokrzywione łopatki .. samo wyważenie nic nie da...
dzisiaj odpaliłem astre po wymianie na nowy filtr poczekałem 5min i bawiłem się gazem cisza turbo nie było słychać po paru minutach zabawy zaczynało powoli coraz głośniej gwizdać
grzes08 co mam rozumieć że to może być nie to czyli łopatki mogą być dobre?
Druga sprawa jak panowie sprawdzić drugą turbinę mam w innej wsi gościa co twierdzi że ma turbine z takiego jak mój isuzu ale nie wie w czym ona siedziała tylko tyle wie że to z isuzu
wie może ktoś jak sprawdzić turbiny sprawność i żywotność?
i czy jest różnica między TD TDI a TDS w turbince i czy ma wpływ pojemność silnika 1.5 a 1.7
jak sprawdzić czy się nada do mojego i na co zwracać uwage przed zakupem?
