huczenie podczas zmiany biegu na wyższy
Gość adam115
witam,
nie bardzo potrafiłem znaleźć więc mam pytanie.
Zauważyłem, ze podczas zmiany biegu na wyższy po wciśnięciu sprzęgła słychać delikatne huczenie, ciche ale jednak słychać. Dodatkowo (może to jest normalne) przy wciskaniu sprzęgła właśnie na wyższych obrotach przy zmianie biegu na wyższy czuję też bardzo delikatnie lekkie tarce, mogę to porównać do włożenia np. kija w drobny piasek, pasażerowie tego nie słyszą ja tak. Czy ktoś z was miał taki problem? może to nie problem, dodam, ze to mój pierwszy diesel, którym jeżdżę od wczoraj.
Odpal auto, poczekaj aż się chwile rozgrzeje, tzn aż spadną trochę obroty.Otwórz okno i słuchaj jaka jest różnica gdy sprzęgło jest wciśnięte i puszczone.
Na wciśniętym będzie zapewne głośniej.
dzięki za info. Jutro sprawdzę i dam znać.
Po liczbie twoich postów wielki szacun. Przepraszam, ale zapodałem inny temat w kategorii opel meriva diesel. Fajnie byłoby żebyś wyraził opinie i na ten temat. Żebyś nie szukał po forum to skopiowałem moje pytanie. Jak będziesz miał trochę czasu to proszę o opinię.
Prowadzę samochód od 15 lat i zawsze była to benzyna. Właśnie przesiadłem
się na diesla 17 cdti (meriva). Ja chyba nie potrafię nim jeździć Jak poprawnie
nim jeździć? Jadąc na 4 biegu 60 na godz. obroty są rzędu1700 - 18000 (wydaje
mi się ze silnik się męczy (może to dziwne złudzenie) nie zauważyłem , że jest
b. mułowaty. Na 3 biegu przy 50 na godz. pokazuje 2000, to jak w tym mieście
się poruszać? Jakie obroty służą najlepiej temu silnikowi?
Coś jeszcze zauważyłem, może to nie na ten temat, ale jakoś ten silnik
klekocze przy dodaniu gazu (czytałem trochę to forum i większość twierdzi,
że te silniki tak maja, ale ... na rozgrzanym silniku do momentu gdy nie
osiągnę co najmniej 2000 obr. to silnik chodzi jak traktor, od 2000 już tak nie
hałasuje. Jak jest na zimnym jeszcze nie wiem.
Możesz jeszcze przy okazji najbliższej wymiany oleju w silniku sprawdzić poziom oleju w skrzyni.
A z wymiana wysprzęglika nie musisz się spieszyć - spokojnie kilka miesięcy jeszcze pośmiga. Chyba że hałas nasili się.
