1.7 DTI 75KM problem z układem chłodzenia silnika / grzania kabiny
Gość gizmo_2
Witam forumowiczów.
Problemy z układem chłodzenia :
1 po uzupełnieniu płynu do odpowiedniej ilości, płyn zawsze zostaje wyciśniety przez korek.
2. zimą samochod się nie rozgrzewa do temp 90 stopni, tylko do ok 80.
3 zimą na niskich obrotach z nawiewów leci zimne powietrze, im wyższe obroty tym wyższa temp.
4 Latem podczas trasy jadąc ponad 120 km/h temp wzrosła do ponad 120stopni. jadąc wolniej było w miare ok.
Moze ktoś cośpodpowie.
Pozdrawiam
  • Odpowiedzi 22
Albo pompa juz nie wydala ewentualnie termostat szwankuje
Albo cos ogranicza obieg w ukladzie
A na koniec uszczelka pod glowica
A wskazania temperatury sa? Prawidlowe?
Gość boniek1993
Wysoka prędkość-wysoka temperatura. Samochód się grzał bo nie miał obiegu wody- stawiał bym na padniętą pompę wody.
Jadąc wolno samochód nie potrzebuje tak dużego przepływu powietrza przez chłodnicę.
Teoretycznie jadąc 120km/h temperatura powinna być niska, ze względu na duży przepływ powietrza przez chłodnice.
Edytowane przez boniek1993
  • 6 miesięcy temu...
kolego czytałem twój drugi wątek - ten zamkniety i wg mnie na 99 % masz walnietą uszczelke pod głowicą. Pasuje wszystko: płyn koloru rdzawego, brak ogrzewania, wyrzucanie płynu wraz ze wzrostem prędkości. Powinna jeszcze być widoczna wraz z ochłodzeniem para z wydechu.
uszczelka pod głowicą nie jest głównym problemem na 99%. płyn koloru rdzawego to nie był płyn tylko zwykła woda z rdzą z wirnika od pompy wody. Płynu nie wyrzucało z powodu wzrostu prędkości, tylko wzrostu ciśnienia w układzie i odparowywania wody przez korek. Przy niskich obrotach nie było ogrzewania w kabinie, a przy wyższych grzało .
Jak na razie wymieniłem pompę wody tak jak radzili, i wlałem płyn. Ogrzewanie działa przy niskich obrotach :) i płyn przez korek nie odparowuje. Nie zauważyłem również przegrzewania silnika, ale juz nie ma upałów. Zauważyłem ze nadal ubywa gdzieś płyn, ale może to być jakiś nieznaczny wyciek, a w najgorszym razie jakaś nieduża nie szczelność na uszczelce Na razie jestem w fazie testów :)
nie znam przebiegu auta .. ale zastanawiam sie nad ubytkiem płynu na tzw. obsadkach wtryskiwaczy w głowicy .. podobno to czesto nawala przy dużych przebiegach. Co mozesz zrobić .. dokładnie sprawdź układ zewnętrzny: rury, chłodnicę .. czy nie masz gdzieś jakiegoś zaschnietego płynu na częsciach, połączeniach. Duża temperatura może powodować, że płyn zanim scieknie na ziemie po prostu zdąży wyschnąć i nie widzisz żadnego wycieku zewnętrznego. Ale jezeli zalany silnik bedziesz miał płynem .. to zawsze pozostanie kolorowy ślad
