Gość tujek Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 Odświeżam... naprawdę nikt niemontował poduchy? Nei chce rozgrzebywać nim nie będę pewien jak to zrobić   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 (edytowane) Niedawno wymieniałem u siebie kierownice na skórzaną. Robiłem to pierwszy raz i sprawa banalnie prosta. Odpinasz akumulator. Poduszkę wyjmujesz poprzez naciśnięcie dwoma bolcami od dołu kierownicy oczywiście przebijając zaślepki. Równomiernie naciskasz i delikatnie ciągniesz poduszkę z plastikiem. Odpinasz kostki od poduszki i sterowania jak w moim przypadku, bierzesz do pomocy drugą osobę albo sam żeby przytrzymać kierownicę, odkręcasz, wkładasz nową, podpinasz kostki i poduszkę wkładasz równomiernie aż wskoczy i po robocie. Edytowane 8 Września 2015 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tujek Opublikowano 12 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2015 Te bole łatwo sie naciska? Nie trzeb agmerac w poszukiwaniu? Nie ma obawy uszkodzenia poduszki?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 Wsadzisz jakiś płaski śrubokręt to będziesz czuł jak pracuje. Osobiście to robiłem na patencie czyli nacisnąłem jedną stronę, ręką troche poduszkę wysunąłem i trzymałem delikatnie i z drugiej strony wsadziłem bolca i odginałem. Musisz to zrobić cierpliwie bo ona wskakuje bardzo łatwo na swoje miejsce. Poduszki nie uszkodzisz. Bolec wchodzi pare cm. W teorii może nie jest to jasne ale jak zaczniesz się bawić to wyczaisz o co chodzi. Jak chcesz to mogę w wolnym czasie nakręcić film na starej kierownicy na jakiej to jest zasadzie, żebyś miał obraz ale nie wiem czy potrzebujesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tujek Opublikowano 13 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 Chętnie zobacze, sorry za upierdliwość, ale wolę niec nie zepsuć - poducha droga to raz a dwa wolałbm w buzię nią nie dostac przy odpalaniu bo pewnie okulary bedę miał już wtedy na stałe   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 Na tych odlewach haka trzyma się poduszka na prętach ze sprężyną. Wsadzasz cienki śrubokręt tak jak na filmie i czujesz opór sprężyny, dociskasz pręta na sprężynie do oporu czyli około cm i ciągniesz delikatnie. Odkręć klemę od akumulatora i będzie elegancko.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 Nie wiem o co biega.Każe mi się zalogować aby obejrzeć filmik....a jestem zalogowany i przelogowany kilka razy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 Chodzi elegancko bez logowania się, sprawdź na innej przeglądarce.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 Nie dziala link jak powinien. Przynajmniej na telefonie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 (edytowane) link- Ewentualnie: www.youtube.com/watch?v=iWf1azSeN2MDziała? Edytowane 14 Września 2015 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
