kapiący olej z rury turbo 2.0 CDTI 160
Gość blade2
Cześć, tak jak w temacie, zauważyłem że strasznie mi sie sączy olej przy łączeniu ryry z plastikiem u góry i cieknie z tyłu tej rury na sam dół i tam kapie na ziemie? uszczelniał ktoś z was sam te łączenie czy tylko aso i 9 setek papieru za wymiane tej rury , ? proszę o pomoc
chodzi o rure z turbiny
polaczona jest z plastikowa pewnie przed lub po intercoolerze ...
moze zastosuj wiekszy oring
nie wiem jak to u ciebie
u mnie jest cos w tym rodzaju oringa i tez sie poci olej
  • 6 miesięcy temu...
Rada na przyszłość dla osób, które spotka podobny problem - Rura odma - intercooler do wymiany. Miałem ten sam problem (dokładnie opisany na forum opel insignia), kupiłem zamiennik na allegro za 330zł (oryginał 600zł) wymieniłem sam ściągając zderzak i po problemie.
Pewna ilość oleju krąży w układzie i jest to normalne.Natomiast jeśli pojawia się jakiś większy wyciek to oprócz uszczelnienia samego połączenia należałoby sprawdzić tego oleju nie jest za dużo czy na pewno wszystko w porządku z turbiną
  • 10 lat później...
Sprawdź czy nie puściło uszczelnienie na odpływie lub zasilaniu oleju do korpusu . Ewentualnie ściągnij dolot i rzuć okiem czy nie ma tam zbyt dużej ilości oleju
