Zdjęcie
Problem z temperaturą cieczy chłodzącej....
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   jawor937
jawor937
  • Użytkownik
  • 38 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:C16NZ 8V
  • Nadwozie:hatchbak
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 26 kwiecień 2013 - 14:38
Siemanko
  Panowie to tak, robiłem remont Kadecika a dokładniej uszczelke pod głowicą, złożyłem wszystko i mam problem z temperaturą płynu chłodzącego, wymieniłem też termostat, problem polega na tym że, temperatura jest cały czas ponad 90 stopni, i włącza się wentulator, dodam że chłodnica jest gorąca, czyli termostat otwiera, czy to może być powód pompy wody, bo jej nie wymieniłem......ma ktoś jakiś inny trop????
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   boniek1993
boniek1993
  • Forumowicz
  • 242 postów
  • LokalizacjaŻyrardów
  • Model:Opel Corsa B
  • Silnik:1.4 8V 60KM
    X14SZ
  • Nadwozie:Hatchback 5D
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 26 kwiecień 2013 - 15:09
Ponad 90 czyli ile? 95,100,105? Na postoju ci się włącza wentylator czy podczas jazdy?
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   jawor937
jawor937
  • Użytkownik
  • 38 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:C16NZ 8V
  • Nadwozie:hatchbak
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 26 kwiecień 2013 - 15:12
w Kadecie nie ma napisanej temperatury, środkowa kreska oznacza 90stopni, jest jeszcze następna i przy niej stoi mi wskaźnik a następna kreska jest już czerwona, wentylator włancza się na postoju.....
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   jawor937
jawor937
  • Użytkownik
  • 38 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:C16NZ 8V
  • Nadwozie:hatchbak
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 26 kwiecień 2013 - 20:25
widze ciężka sprawa no mnie też to dziwi :( kurde może czujnik temperatury przekłamuje..... nie wiem ale w sumie wentylator jest podłączony pod inny czujnik który jest w chłodnicy :( no nic musze coś wymyśleć.....
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16385 postów
  • Lokalizacjaco.Tipperary
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 26 kwiecień 2013 - 21:04
Ciężka sprawa chyba z szukaniem podobnych tematów http://forum.opel24....ratura-silnika/ :-)
Silnik podobny i taki sam objaw.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
