Gość murzynFLN Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Witam. Jestem nowym użytkownikiem forum, jesli repostuje temat to prosze tylko o link do istniejącego na ten temat, i przepraszam za ewentualne nerwy administratorów. Przejdzmy do sedna. Mam Corse B 96r 1,2 benzyna, 8V. Problem pojawił się jeszcze przy minusowych temperaturach. Otóż (wtedy jeszcze) przy odpaleniu silnika, gdy był zimny, mieszanka z tego tytułu jest automatycznie wzbogacana i było ok, latała jak wściekła. Ale w momencie gdy temperatura wzrosła, do ok 2.5- 3 tys RPM mocy nie było wcale. po przekroczeniu tej magicznej bariery dosłownie jakby ktoś jej podpiął brakujące fajki, bo wrażenie sprawiała jakby nawet na 2 garach nie chodziła:/ i ten problem nie znikał do momentu całkowitego ostudzenia silnika. Teraz, jest cieplej, i jest jeszcze gorzej... Gdy chcę odpalić auto, jest to naprawdę ciezkie zadanie. Długo kręci, jak już załapie to trzyma równo na jałowym. ale jeśli mi zgaśnie przy próbie ruszenia to już nie odpale za zadne skarby. jak zlapie to dwa trzy cykle i stoi. jedynie wtedy na hol i wtedy jak powyzej... Na mechanice znam się mniej więcej, dlatego prosze o rady w miare przystepne do zrozumienia;) nie chce tez wymieniac wszystkiego na nowe w poszukiwaniu rozwiazania, bo mnie na to nie stac po prostu. prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boniek1993 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Zacznij może na starcie od zczyania kodów usterek, metoda gaz-hamulec wielokrotnie omawiana na forum-wystarczy poszukać   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 podlaczyc pod kompa i sprawdzic odczyty temperatury na ECU od tego zacznij   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość murzynFLN Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 (edytowane) probowałem wcisnac gaz i hamulec i przekrecic zaplon. ale nic mi sie nie wyswietlilo. podjade do warsztatu na podpiecie do kompa, tylko dopiero po 10-tym Edytowane 28 Kwietnia 2013 przez murzynFLN   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boniek1993 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Spróbuj tym sposobem; http://docs9.chomikuj.pl/24636571,0,1,odczytywanie-kodow.doc Na pewno pomoże   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość murzynFLN Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 (edytowane) no wiec wykonalem tą metodę. powtarza w nieskonczonosc kod 12, czyli rozpoczecie testu i nic wiecej... Edytowane 28 Kwietnia 2013 przez murzynFLN   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość murzynFLN Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 ktoś ma może jeszcze jakieś pomysły?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 nie ma innych pomyslow na odleglosc nikt nic nie sprawdzi za Ciebie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość murzynFLN Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 No to jest jasne.... Miałem nadzieje że może miał ktoś podobną sytuacje, i z góry wie na co stawiać... Jeślibym chciał sprawdzić czujniki,. to jest mozliwość zrobienia tego jakimś przyrządem? tzn czy jak pojde do elektryka ( mam na myśli sąsiada) to sprawdzając mi np oporność czy coś pomoże mi w ten sposob coś określić? ewentualnie czy moze jest ktoś z warszawy, z Was, który za drobną opłatą, posiadający taki sam silnik zgodziłby sie sprawdzić je na swoim silniku bądz odwrotnie? nie chce wydawać hajsu na nowe czesci waląc w ciemno czy moze coś zmienią czy nie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość murzynFLN Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 ewentualnie, czytałem coś, że może kopułka i palec rozdzielacza mogą mieć już dość. był na stykach osad który wyczyściłem, lecz bez efektu. jakieś opinie? tylko co ma wtedy temperatura... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
