Gość williamone Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Witam serdecznie Jakie świece kupić do mojej asterki? Teraz mam NGK dwuelektrodowa ,ale pojawiają u mnie nieraz sie wystrzały w filtr powietrza i gdzieś wyczytałem ,ze Denso serii TT- jednoelektrodowe byłyby lepsze .Chciałym wiedzieć jakie jest Wasze zdanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Prusti Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 Witam. Astra z gazem? Myślę, że wystrzały w filtr powietrza nie są winą świec, przyczyna leży gdzie indziej. Poza tym jeżeli obecne świece nie są zużyte/uszkodzone to nie ma sensu ich wymieniać. Do starego silnika nie ma co wkładać "cudotwórczych" świec. One mają po prostu dawać iskrę. Poza tym według mnie większy wpływ na iskrę ma wymiana kabli zapłonowych na takie z wyższej półki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 Poza tym według mnie większy wpływ na iskrę ma wymiana kabli zapłonowych na takie z wyższej półki. Bardzo dobra rada   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mietekforce Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 NGK świece są bardzo dobre, nie ma sensu przechodzić na inne. Świece wymieniaj regularnie bo też się zużywają i wbrew pozorom mogą być przyczyną wielu problemów. Do tego dobre kable też proponuje NGK- Janmory to g*wno.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 Świece NGK są jedne z lepszych na naszym rynku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mens Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 (edytowane) Nie chce zakladc niepotrzebnie nowego tematu wiec dopisze tutaj. Kupowalem dzisiaj swiece zaplonowe do swojej Astry F i odziwo nie dostalem jak zawsze dwuelektrodowych NGK BKR5EK (odstep elektrod wedlug strony ngk 0,8 mm) tylko jednoelektrodowe NGK V-LINE 33 BKR5E-11 1662 (odstep elektrod wedlug strony ngk 1,1 mm). Na moje pytanie czy napewno te swiece beda dobre sprzedawca powiedzial ze to bez roznicy czy jedno czy dwuelektrodowe a te jednoelektrodowe sa tansze. Wzialem wiec to co mi dal no ale teraz nachodza mnie watpliwosci czy wszystko bedzie gralo. Na opakowaniu nie ma nawet marki Opel. Jakie jest wasze zdanie ? Edytowane 8 Lipca 2017 przez Mens   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 (edytowane) Witam Dziwi mnie coś ten wpiis kolegi Mens dlaczego? ponieważ ja używam świec do mojego auta jak w opisie BKR5EK i to są świece jedno lub dwuelektrodowe i nie ma z nimi żadnych problemów ale do czego zmierzam, do tego iż chyba sprzedawca dobrze się nie znał na tym co sprzedawał bo świece o oznaczeniu NGK BKR5EK to nie jak kolega napisał V-LINe 33 tylko one mają oznaczenie V-LINE 23. Moim zdaniem sprzedawca się pomylił i sprzedał nie te świece co powinien no chyba że kolega źle napisał drugie oznaczenie. Prawda świece jedno elektrodowe mogą być tańsze od dwuelektrodowych. Moim zdaniem trzeba by sprawdzić na stronie NGK jakie powinny być dobrane świece do silnika kolegi i o jakim oznaczeniu. Dlaczego ponieważ BKR5EK i NGK V-LINE 33 BKR5E-11 to dwa różne oznaczenia świec zapłonowych i jak myślę będą pasowały do innych silników. A druga sprawa jeżeli kolega miał wcześniej dobrane NGK BKR5EK to takie powinien mieć. Jeżeli źle myślę to niech mnie ktoś z kolegów poprawi. Edytowane 8 Lipca 2017 przez Leszek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mens Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 (edytowane) Wczytaj sie raz jeszcze w moj post. Wszystko jest poprawnie. NGK BKR5EK to V-LINE 23 (takie zawsze byly mi sprzedawane - dwuelektrodowe) NGK BKR5E-11 to V-LINE 33 (tym razem dostalem takie - jednoelektrodowe). Oznaczenia sa podobne i latwo sie pomylic. Edytowane 8 Lipca 2017 przez Mens   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 (edytowane) Tak jak napisałem jedno elektrodowe od dwu elektrodowych są tańsze. Ale zanim ja zamieniłem świece które miałem w aucie jak go kupiłem ( jest to już 10 lat u mnie), na inne czyli NGK to dobrałem właśnie z ich katalogu jakie pasują do mojego silnika i auta. I takie właśnie zawsze kupuję czyli BKR5EK i wszystko gra jak ta lala, i na inne nie zamienię skoro są już sprawdzone nie tylko przeze mnie ale i innych kolegów z innego forum opla. Ja dla pewności i samej ciekawości bym sprawdził w katalogu NGK czy te które kolega dostał NGK BKR5E-11 V-LINE 33 to pasują na pewno. No taki już jestem niedowiarek jeżeli czegoś sam nie sprawdzę Poza tym dwuelektrodowe są troszkę lepsze moim zdaniem ze względu na lepszą iskrę. To tylko takie moje prywatne zdanie. No ale ja nie mam LPG czego nie mogę zmienić w opisie próbowałem i zawsze wychodzi że posiadam LPG. Edytowane 8 Lipca 2017 przez Leszek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2017 A dla mnie NGK się popsuło - chyba, że traficie Made in Japan. Denso są ok. Takie mam i silnik wreszcie chodzi normalnie - na NGK były cyrki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
