Gość bielik76 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 Witam !! Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem ASTRY H 2008r 1.8 16v SRI AUTOMAT.model skrzyni af17 ,kod silnika Z18XER. Może powinienem dodać,że jest to autko mojej żony. Kilka dni temu pojawił się problem własnie ze skrzynią automatyczną :mianowicie działa tylko przez chwile tzn. minutkę czasami troszkę dłużej lub krócej wydaje mi się, że po rozgrzaniu przestaje działać. czasami uda się przejechać ze dwa km. Odwiedziłem servis podłaczyli mnie do kompa i po diagnozie stwierdzili do wymiany skrzynia, termostat, chłodnica i przewody olejowe skrzynia- chłodnica, oraz kody błędów: p0597 zawór termostatu płynu chłodzacego zablokowany nieciągle p0720czujnik prędkości obrotowej nieprawidłowy klucz-nieciągłe p1700 zadanie wykonania przegladu servisowego ze skrzyni automatycznej nieciągłe c0730 czujnik położenia dzwigni regulacyjnej nieprawidłowe działania-nieciągłe Wymieniłem termostat chłodnice przewody olejowe oraz olej automatycznej skrzyni orginalny rekomendowany przez opla. dalej to samo tzn. skrzynia działa chwilkę. Znajomy mechanik mmówi,że skoro skrzynia działa chociaż chwilke to powinna być dobra ale niewiem w czym tkwi problem. Jesli ktoś ma jakieś pomysły to chętnie skozystam.Za każdą odpowiedz z góry dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 SRi to rozumiem ze w UK na dziendobry wbili na mine bledy nieaktywne czy nieciagle a zmieniali elementy zamiast wykasowac i sprawdzic jeszcze raz to wymieniali co pokazalo widac niepotrzebnie to ze dziala przez chwile nie oznacza ze jest sprawna skrzynia automatyczna to nie prosta konstrukcja do tego z elektronika sterujaca jej praca   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bielik76 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 Tak zgadza się mieszkamy w uk. Tu przyjęta jest metoda jeżeli coś jest zepsute to czeba wymienić a nie naprawic bo to zbyt skomplikowane, a do tego żeby było smiesznie niektóre części są sprawne. Tak działają tu fachowcy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bielik76 Opublikowano 5 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2013 Halo panowie czy jest tu ktoś kto może mi pomóc????????   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2013 na odleglosc nikt tego nie jest w stanie sprawdzic kolego bez porzadnego odczytu bledow skrzyni nic nie wskoramy a to co napisales wczesniej niewiele daje skoro bledy byly nieaktywne jedyne co mozesz zrobic to selektor przeczyscic na forum jest o tym sporo tematow i link do porady na zewnetrznym forum co prawda tyczy innego modelu wiec trzeba porownac jaki jest u Ciebie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bielik76 Opublikowano 6 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2013 na odleglosc nikt tego nie jest w stanie sprawdzic kolego bez porzadnego odczytu bledow skrzyni nic nie wskoramy a to co napisales wczesniej niewiele daje skoro bledy byly nieaktywne jedyne co mozesz zrobic to selektor przeczyscic na forum jest o tym sporo tematow i link do porady na zewnetrznym forum co prawda tyczy innego modelu wiec trzeba porownac jaki jest u Ciebie Witam i pozdrawiam. dziękuje za rade, ale w moim przypadku niezdała 100% relacji bo niestety moj selektor jest nie rozbieralny tzn. niema śrób jest na nitach w miare możliwości troche go przeczyściłem wd40 i naoliwiłem ten mechanizm. Znalazłem tam sensor już czy ktoś mi może powiedzieć, jaki opór powinny mieć te sensory ze skrzyni lub jak je sprawdzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2013 wejdz na forum automaty.pl tam moze cos wymodza ja za automaty wogole sie nie lapalem tyle o ile podstawy ale wiecej juz nie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bielik76 Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 Witam wszystkich poraz kolejny . Od kilku tygodni borykam się z problemem w automatycznej skrzyni z opla astra H. kupiłem uzywaną i chciałbym ją wymienić sam tylko chciałbym się dowiedzieć czy są jakieś specialne patenty ,kolejność co i jak. Z mechaniką bawie siękilka lat ale skrzyni jeszcze nigdy nie wymieniałem, dlatego pytam Was fachowców o pomocne wskazówki '' co powinienem wiedzieć''. Z gry dziękuje za wszystkie odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 wymiana jak manuala tylko przewody chlodzenia oleju skrzyni sa dodatkowo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
