Gość Vis Opublikowano 23 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2017 Jeśli to byłaby chłodnica płynu to jeszcze bym się zastanawiał, ale klimatyzacji raczej nową, ja kupiłem nissens ale sa inne dobre. Chodzi o to że jeśli nie masz pewności, że używana jest szczelna to może Ci uciec po nabiciu czynnik, a to jest 100 - 150 zł, więc lipa. Gdyby tak było z płynem chłodzącym i chłodnicą płynu to tylko zlać płyn i wymienić chłodnicę, a potem dolać. Zazwyczaj po nabiciu nabija się z barwnikiem chłod. klim. więc ewentualnie tak można byłoby sprawdzić czy używana jest szczelna (tzn okularami UV). Jeśli chodzi o sprężarkę to jak przedmówca napisał. Druga, rzecz że ręcznie można sprawdzić jak się obraca koło pasowe (ono jest z elektromagnesem, który się załącza dopiero jak jest nabita klima i włączysz przycisk klimatyzacji). Możesz sprawdzić czy po zdjęciu paska wieloklinowego podczas obracania mocno nie szumi. Nie mam pewności ale sprężarka raczej nawet długo nie używana (choć nie smaruje się wtedy) powinna być dobra, prędzej ten elektromagnes pada.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonGTC Opublikowano 24 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2017 Jeśli to byłaby chłodnica płynu to jeszcze bym się zastanawiał, ale klimatyzacji raczej nową, ja kupiłem nissens ale sa inne dobre. Chodzi o to że jeśli nie masz pewności, że używana jest szczelna to może Ci uciec po nabiciu czynnik, a to jest 100 - 150 zł, więc lipa. Gdyby tak było z płynem chłodzącym i chłodnicą płynu to tylko zlać płyn i wymienić chłodnicę, a potem dolać. Zazwyczaj po nabiciu nabija się z barwnikiem chłod. klim. więc ewentualnie tak można byłoby sprawdzić czy używana jest szczelna (tzn okularami UV). Jeśli chodzi o sprężarkę to jak przedmówca napisał. Druga, rzecz że ręcznie można sprawdzić jak się obraca koło pasowe (ono jest z elektromagnesem, który się załącza dopiero jak jest nabita klima i włączysz przycisk klimatyzacji). Możesz sprawdzić czy po zdjęciu paska wieloklinowego podczas obracania mocno nie szumi. Nie mam pewności ale sprężarka raczej nawet długo nie używana (choć nie smaruje się wtedy) powinna być dobra, prędzej ten elektromagnes pada. dziękuje bardzo za wyczerpującą odpowiedź. kupię nową chłodnica ta uzywana ktorą mam jednak za dobrze nie wyglada ma dolana listwe wykrzywiona i wiatraka nie mozna dobrze przymocować. Mam pytanko jeszcze z zupelnie inennej beczki: zauważyłem że w tylnym nadkolu troszke farba odeszla na łączeniu progu z nadkolem czy szybko trzeba cos z tym robic chodzi o jakies 2-3 cm dugosci na jakisies 2 mm odeszlo. moge zdjecie podeslac do oceny   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 25 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2017 nie wiem jak w astrze, w zafirze były warianty z prostą chłodnicą i zakrzywioną. Nie każdy mechanik o tym wiedział. Jeden nawet stwierdził że mnie ktoś z przodu stuknął sprawdź dokładnie jaką masz chłodnicę w aucie i taką kupuj. Skraplacz kupuj polakierowany - dłużej wytrzymuje.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vis Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 ta uzywana ktorą mam jednak za dobrze nie wyglada ma dolana listwe wykrzywiona i wiatraka nie mozna dobrze przymocować może wystarczy naprostować? chyba że jak pisze kolega powyżej taka ma być? Mam pytanko jeszcze z zupelnie inennej beczki: zauważyłem że w tylnym nadkolu troszke farba odeszla na łączeniu progu z nadkolem czy szybko trzeba cos z tym robic chodzi o jakies 2-3 cm dugosci na jakisies 2 mm odeszlo. to jest trochę off top, ale jeśli farba odeszła do gołej blachy to chociaż jakąś farbą przeciw rdzy (sklepy lakiernicze) trzeba popryskać   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonGTC Opublikowano 28 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2017 Posmarowalem narazie smarem grafitowym ale nie wiem czy to dobry pomysł   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 28 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2017 Smar grafitowy raczej na krótką metę tylko pomoże, lepiej zrobić jak radzą wyżej, odtłuścić, wysuszyć i zabezpieczyć jakimś środkiem trwalszym antykorozyjnym.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 28 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2017 Posmarowalem narazie smarem grafitowym ale nie wiem czy to dobry pomysł : SMILE : To nie jest dobry pomysl. Jezeli nie ma rdzy to oczyscic odtłuscic, podkład i na to cos antykorozyjnego.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonGTC Opublikowano 28 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2017 farba zeszła tylko na rancie blachy na długości jakis 4-5 cm a grubości ze 3-4 mm, przypadkiem to zauważyłem przesyłam foto   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 28 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2017 Tak jak wyzej napisane , i bedzie dobrze,oczyscic pomalowac zabezpieczyc. Na pewno nie możesz tego tak zostawić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 28 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2017 farba zeszła tylko na rancie blachy na długości jakis 4-5 cm a grubości ze 3-4 mm, przypadkiem to zauważyłem przesyłam foto Miłe złego początki - wygląda niewinnie ale za chwilę wprowadza rudą do blachy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
