Problem z temperatura
Gość MruQ
MK5 a powiedz mi dlaczego płyn w zbiorniku jest prawie zimny jak silnik ma dobra temperature ?? nie moze zczajić dlaczego woda nie wraca przez przelew czy ten model ma jakas inna technologie czy co .... ;/
Czyli że nie masz cyrkulacji płynu ? A co odpowiada za cyrkulację w Twoim silniku ?
eh... juz nie wiem wyjmowałem pompe wyglądała wporządku nie ma wycieków łopatki nie były zjedzone. Tylko powiem ci tak jak sciągnołem weża przelewowego z chłodnicy, ktory idzie do zbiornika to płyn idzie ale nie chce wpływac do zbiornika chodz jest drozny napewno
Cyrkulacja musi byc bo czujniki sa na koletorze ssacym a jak podlaczylem kompa to temperatura po właczeniu wiatraka temperatura spada wiec musi byc cyrkulacja bo by temperatura nie spadła
Moim zdaniem cyrkulacja musi byc przeciez wentylator w tym silniku załacza termowłocznik umieszczony w chłodnicy(musi pompa wtloczyc gorący plyn do chłodnicy).Dlatego pisałem kolego bys obserwował otwarcie termostatu nie na podstawie ecu a na podstawie zegara.Jak jest temp na zegarach podczas otwarcia term. i zalaczenie/wylaczenia wentylatora?
Temp otwarcia termostatu to ooklo 92st i chodzi mi o ustalenie ile wtedy pokazuje na zegarach temp, zalaczenia went 6-8 stopni wyzej i czy ta zaleznosc jest na drugim czujniku.Czyli jezeli np sie otwiera na tem 99 stopni i wentylator nie zalacza sie od razu ale przy temp np 105st to mi sie wydaje ze czujnik zawyza.Ogólnie w mojej astrze g tem na zegarach pokazuje 82-84st natomiast temp otwarcia term to 89st czyli wskazania tem na zegarze nie pokazuje temp rzeczywistej(ale to cdti).Z kolei w astrze f tem na zegarach mam 94st a tem otwarcia termostatu 92st...
Edytowane przez mk5
Gość marquentes
w mojej VB 1.6 8v jest tak ze temp jak dojdzie do około 91-2 C ,termostat sie otwiera i temp odrazu spada do 80 C ,no i pozniej znowu temp rosnie bo już duzy obieg wiadomo i tyrzyma w granicach 88C. na postoju po przegonieniu czasem dojdzie do 95C i wtedy wiatrak się załacza i schładza silnik do 88 C.
tak powinien poprawnie działac ci układ chłodzenia. w x16szr
ecoteci bardziej sie grzeja , tam 100 c to norma i wiatrak stoi..
Przepraszam ze nie odpisywałem ale nie mialem dostepu do internetu. Co do załanczania sie poszczegołnych rzeczy typu termostat i wiatrak to według wskazania temperatury na zegarach to wszystko dzieje sie przy temp 98 stopni a ostatnio jak nim jechalem to nawet w pewnym momencie wskazówka doszła do czerwonego pola.
