Gość aqz Opublikowano 19 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2013 Corsa D, 1.4, Z14XEP, zapalała się kontrolka ciśnienia oleju na niskich obrotach, do mechanika auto dojechało na lawecie. Mechanik wymienił czujnik (podobno przeciekał) i filtr oleju. Kontrolka nie zapala się, ale mam dziwne przeczucie, że to chyba nie koniec moich problemów. Pytanie brzmi - czy przy pracującym silniku odpięcie kabelka z czujnika ciśnienia oleju powinno spowodować zapalenie się kontrolki? Czy jest jakiś "domowy" sposób na sprawdzenie sprawności działania czujnika (miernikiem)?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 20 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2013 Jeśli masz wątpliwości , zmierz ciśnienie oleju .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasqqq Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2017 A jakie powinno być??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość finerek123 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2017 https://opel2015.wordpress.com/2016/01/10/opel-astra-h-14-silnik-z14xep/ Masz tu wszystko o tym silniku w tym ciśnienie oleju   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasqqq Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2017 (edytowane) A12XER takie ciśnienie na rozgrzanym silniku na biegu jałowym.... Prawidłowe..? OLEJ MOBIL 0W40. Edytowane 29 Kwietnia 2017 przez lukasqqq   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz1415 Opublikowano 27 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2018 Gdzie się wkręca manometr ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2018 Prawidłowe..? Tak, masz 3 bary a minimum dopuszczalne to 1,5 bara Gdzie się wkręca manometr ? W miejsce czujnika...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2018 W miejsce czujnika... No nie żartuj sobie..... To nie da się z poziomu smartfona zobaczyć?? Kto te silniki projektuje   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2018   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
