Zdjęcie
* * * * * 1 głosy
1.3 51kW 16V Z13DT
Usuwanie elektroniczne EGR czy zaślepienie Z13DT / Z13DTJ / Z13DTH
33 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   mati11294
mati11294
  • Forumowicz
  • 870 postów
  • LokalizacjaBochnia
  • Model:Opel Corsa C
  • Silnik:1.3CDTI 88KM
    Z13DT
  • Nadwozie:COUPE-MAŁY ZAPIRDZIELACZ
Napisano 11 maj 2013 - 15:34
jestem po czyszczeniu kolektora ssacego i egr-u.
nie powiem spodziewalem tego,ale to co bylo w srodku to przeszlo moje wyobrazenie.
w sumie jestem  remapie takwiec smolic mial prawo,ale po demontazu doszedlem do wniosku ze egr sie zacina , malo trgo po zamknieciu przepuszcza-bo jak sie zamknie jak nagaru pelno na grzybkach i trzpieniu.
gorsza sytuacja byla z kolektorem ,mozna to ujac tak  :eek:  60-65% przeswitu na kazdy zawor w kolektorze,niby silnik doladowany to ja jest cisnienie  to powietrze zawsze do cylindra dotrze ( :maruda: ze spalinami)  tylko silnik nie zawsze jest obciazony na 100%  kiedy laduje ok 1.2 bara
Wyczyscilem wszystko tip top srodek do mycia silnikow i duzo szmaty  dalo rade
egr trzyma jak nowy i swieci jak nowy
no i tu niespodzianka  zrobilem zaslepke :wow:  :jupi: przed egr-em z otworem o srednicy 9 mm z kajneru (inox)
przed egrpem dlatgo ze kierujac sie mysla ze jak mniej dojdzie do egru spalin to i mniej przez niego przejdzie,no i kolektor bedzie mniej na tym kulal.dlatego uwazam ze zaslepianie przed chlodnica spalin powoduje ze w okolicy grzybka gromadzi sie sadza i nagar i egr przez to zacznie sie przycinac ,ponadto te okragle z 3 dziurami zaslepki z allegro sa g warte,dlatego zrobilem inaczej a jak sie to sprawdzi zobaczymy .
poskladane i za....(suwa) teraz jak oszalaly
no i przeztal kopcic :brawo:
a jakby ktos pytal czy pokazuje bledy to odpowiem
bledow nie ma
Użytkownik mati11294 edytował ten post 11 maj 2013 - 16:05
  • 0
Użytkownik jest zalogowany Pan Samochodzik
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   pionek
pionek
  • Użytkownik
  • 35 postów
Napisano 11 maj 2013 - 22:18
No to pogratulować, w tym silniku cokolwiek zrobic to masakra wszedzie ciasno i nie ma jak się wcisnac. No i te kochane delikatne śruby torxy.
  • 0
#13 OFFLINE   marmi
marmi
    łysy wąż
  • Forumowicz
  • 1209 postów
  • LokalizacjaKatowice
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:VW GOLF VI
  • Silnik:2.0TDI CR BLUEMOTION
Napisano 12 maj 2013 - 23:10
Nie przesadzajmy jak się troszkę porozbiera, to ogólnie dostęp do śrub kolektora jest dość dobry, najlepiej chyba wykręcać z kanału...
Co do śrub to niestety torx nie jest zbyt dobry i lepiej zawsze dać nowe...
Co do kolektora to niestety ten silnik pakuje takie ilości syfu do niego że to tragedia, niedawno u kumpla wyciągneliśmy kolektor i też calutki zatkany na maxa, w mojej corsie zresza też było pdoobnie...
  • 0
#14 OFFLINE   benny88
benny88
  • Użytkownik
  • 28 postów
  • Silnik:CDTI 1248cm^3
    51kW
Napisano 14 czerwiec 2013 - 19:11
Witam wszystkich forumowiczów ponownie po długiej przerwie.
Chciałem poruszyć temat zaślepki częściowej EGRa w Oplu Corsie C 1.3 CDTI  2004 r.  70 KM a wyłączanie EGRa z ECU
Wiem że było mnustwo tematów o wyłanczaniu EGRa w sterowniku ECU i o zaślepianiu częściowym i całkowitym EGRa lecz pytanie brzmi co lepiej się opłaca i co mniej zaszkodzi silnikowi ( naszym corsinkom :-)  )  ??
Wiem że na chłopski rozum najlepiej wyłączyć w cholere i mieć spokój na zawsze z EGRem ale u mnie w mieścinie chyba nikt tego nie umie :P tzn jeden młody mechanik kompem zgrywał mi coś pół h z auta na lapka i na drugi dzień stwierdził że jest problem i musi cały sterownik wyjąć z auta i wtedy jakimś programem mógłby go zgrać i zmienić ta mape aby EGR się zamknoł na amen :-) ale za taki manewr mi zaproponował 350 zł za zmiane mapki plus 200 zł za wyjęcie ECU i ponowny jego montaż ( śmich na sali ) i zrezygnowałem z jego usługi zreszta widać ze to amator skoro nie wiedział odrazu jak sie za to zabrać :-)
Więc wróciłem do punktu wyjścia z tym że rok temu kupiłem zaślepke częściową do EGRa ( dodam też że rok temu wymieniłem EGRa na nowy gdyż czyszczenie starego i kolektora pomoglo może na miesiąc dwa i znów dławiło przy dodawaniu gazu i puszczał dymek czarny a po zamontowaniu nowego może na 5 miesięcy miałem spokój )
Głownie jeżdze po mieście i może dlatego częste mam problemy z EGRem z tym że na nowym nie mam jeszcze błedów ale traci moc przy dawaniu gazu identycznie jak rok temu tylko rzadziej sie to dzieje.
Mam taką zaślepke:
http://allegro.pl/31...3307264909.html
powiedzcie tylko co mi da taka zaślepka jak ją się montuje za EGRem między wlotem do kolektora a EGRem?? przecież i tak całe te spaliny będą do EGRa lecieć co w rezultacie zapcha grzyba i znów się bedzię zacinał.. dlaczego nie ma zaślepek przed EGRem?? wtedy wydaje mi się że miało by to sens gdyż ograniczony byłby wlot spalin do samego EGRa oraz kolektora co o tym sądzicie??
Konieczne jest czyszczenie kolektora przed zaślepianiem częściowym??
Czy zaślepianie przed EGRem działało by tak samo jak za EGRem bez żadnych problemów?? ktos już pisał w jakims poście że zaślepil własnie PRZED EGRem i to dużo lepsze rozwiązanie niż te zaślepki z allegro.
PS: Z góry przepraszam za wyczerpującego posta :P
Słownik do ręki to po pierwsze. Po drugie scaliłem - nie powielaj tematów.
bad
  • 0
#15 OFFLINE   mati11294
mati11294
  • Forumowicz
  • 870 postów
    Z13DT
Napisano 14 czerwiec 2013 - 19:26
Ja pisalem
Dorobilem z kajneru i mam spokuj
Polecam ten zabieg
Pewnie za nieedlugo na allegro bedzie jak odgapia a to moj patent
Użytkownik mati11294 edytował ten post 14 czerwiec 2013 - 19:30
  • 0
#16 OFFLINE   popencjusz
popencjusz
    Darek
  • Moderator
  • 2626 postów
  • LokalizacjaRadzymin-Wyszków
  • Model:Opel Signum
  • Inna marka:Opel Signum
  • Silnik:1.9 cdti 16V 180KM
Napisano 14 czerwiec 2013 - 19:41
Biorąc pod uwagę ileusterek wsilniku powodują spaliny z EGR japrzy zakupie następnego auta inwestuję 350zl na wyłączenie.
  • 0
#17 OFFLINE   benny88
benny88
  • Użytkownik
  • 28 postów
    51kW
Napisano 14 czerwiec 2013 - 19:58
O widze ktoś dopioł mój post do juz istniejacego postu o tym samym temacie :D przepraszam nie wiedziałem że już taki był pisany
Ja pisalem
Polecam ten zabieg
tak własnie mówiłem o twojej wypowiedzi czyli mówisz że dałeś zaślepke przed wlotem do EGRa i jest wszystko wporządku? ten wlot jest jakby w kształcie jajka dobrze mówie?
kurde właśnie tez bym wolał wyłączyć ten EGR i mieć święty spokój na zawsze. A pytanie czy po wyłączeniu EGRa trzeba go potem jeszcze zaślepić całkowicie czy nie trzeba tego robić??
  • 0
#18 OFFLINE   mati11294
mati11294
  • Forumowicz
  • 870 postów
    Z13DT
Napisano 14 czerwiec 2013 - 21:26
jak sciagniesz egr to juz masz wzor uszczelki lub odrysowac od starej uszczelki i otwor zrobic 8 mm
puki co widze same pozytywy po tym zabiegu
nic sie nie dzieje
moze za jakis czas zdejme dolot w celu weryfikacji stanu wnetrza
  • 0
#19 OFFLINE   benny88
benny88
  • Użytkownik
  • 28 postów
    51kW
Napisano 17 czerwiec 2013 - 18:41
a to jeden otwór zrobić tylko 8 mm? pisałeś wyżej że ty zrobiłeś 9 mm :P
no ciekaw jestem na ile ten zabieg wystarczy czyli po jakim czasie znów trzeba czyścić egr i dolot gdy się ma zaślepkę
  • 0
#20 OFFLINE   mati11294
mati11294
  • Forumowicz
  • 870 postów
    Z13DT
Napisano 17 czerwiec 2013 - 20:18
ale tobie radze 8 mm :shy:
  • 0
Podobne tematy: Collapse
