Czy mozna wymienić tylko łożysko czy całą piastę?
Czy ktoś wymieniał łożysko w tylnej osi w combo tour 2003? Na allegro sa dostępne łożyska do wymiany a w sklepie sprzedawca twierdzi że trzeba wymienić całą piastę? kto ma rację
Edytowane przez inuit
Można wymienić. Przy wymianie łożysk w bębnach często ulega uszkodzeniu pierścień dostępny potem w ASO a wtedy koszt wymiany = koszt nowych bębnów.
To chyba wymienie całe piasty , bebny miałem wymienione rok temu ale w warsztacie
Intryguje mnie jedna rzecz, piszczy i buczy z jednej strony ale jak wdepne hamulec to na chwile przestaje, luz na kole jest niewielki ale jest, tylko dlaczego cichnie jak zahamuje ? może szczęki też do wymiany :<
Tylko czemu w sklepie gość powiedział mi że nie da się wymienić samego łożyska tylko całe piasty ?i cos mi nie pasowało. Wymieniałem kiedyś łożyska w Polówce i Passacie i łożysko było w bębnie. A czy przy zakupie nowych bebnów są włożone nowe łożyska czy mechanik mógł założyć stare łożyska do nowych bębnów?
