Czy mozna wymienić tylko łożysko czy całą piastę?
Jeszcze nie wymieniam , dzisiaj pytałem w sklepie czy jest możliwośc wymiany tylko łożyska , problem polega na tym że słychać pisk i buczenie podczas jazdy, po podniesieniu auta na tylnej osi po prawej stronie jest wyczuwalny luz w kierunku góra doł ale nie wielki, poza tym podczas kręcenia bębnem nie kręci się płynnie tylko w jednym miejscu się przyciera. Jutro to rozbiore i zobacze czy piszczenie nie pochodzi od szczęk
Tarcze masz zmieniane niedawno więc raczej powinno być dobrze - ale trzeba sprawdzić tak jak wspominałeś.
Co do tego że można wymienić same łożyska to kolega zasugerował się że Combo to to samo co Corsa. Tak było w poprzedniej wersji przed 2001.
w Combo C dużo częsci różni się od Corsy przerabiałem to już nie raz rozbiore i zobacze, dzisiaj zauważyłem że zaczyna piszczeć przy skręcaniu a na prostej przestaje, może to cos innego?
Trochę części jest takich samych - kierownica, radio, silnik :-D nadwozie, zawieszenie i układ jezdny już jest inny.
Ja na Twoim miejscu pospieszyłbym się z sprawdzeniem bo coś mi się zdaje że masz tam coś luźnego lub niedokręconego.
W Combo trzeba jednak wymienić całą piastę, zaraz rozbieram tył ale jak wracałem z motoryzacyjnego zauważyłem że nie piszczy na wybojach i dziurach tylko jak skręcam w lewo, a gdy lekko przychamuje piszczenie na chwile znika
