Gość Sebastian_G Opublikowano 30 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 jeżeli chodzi o trzeszczenie przy skręcie to miałem to samo ale w Astrze H i winowajcą był łącznik stabilizatora. wykonany był z plastiku i w jabłku gdzie pracuje drążek była pustynia i niemiłosiernie hałasował.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maximart Opublikowano 16 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 Witam ponownie. Wymieniłem amortyzatory komplet (KAYABA) Nowe opony Firestone FHSZ90 225/45R17 91 W FR Po wymianie amorków nie ma trzeszczenia , komfort jazdy poprawił sie bardzo . Natomiast spalanie jest ogromne,znaczy było też przed wymianą 10L/100km w mieście (skrzynia automat) Mam pytanko ,czy uszkodzony kolektor dolotowy (bede wymieniał na nowy) ma wpływ na spalanie??? Proszę o odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 16 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 (edytowane) ma wpływ ale to może być różnica rzędu 0,5 l/100km. Ja mam "uszkodzone" w dwóch autach i większej różnicy nie widzę. W signum z dpf - w cyklu mieszanym z nawet cieżką nogą (skrzynia manual) wychodzi mi 8,6l/100km. Z automatem powinno być niewiele więcej. Do tego może dojść jakaś mała niedyspozycja silnika (np nieszczelny EGR, przepływka, zabrudzony filtr powietrza), niskie cisnienie w oponach (jak widzę szerokich) i 10l na setkę wyjdzie. PS. A odczyt spalania z komputera czy z zatankowanych litrów i przejechanych km? Edytowane 16 Lipca 2013 przez popencjusz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maximart Opublikowano 16 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 (edytowane) Ciśnienie jest ok wszędzie 2,3 bar. Jak brałem ten samochód to miał średnią 8L, rozrząd jest nowy ,filtry raczej też. Na biegu jałowym wskazuje mi 1,1-1,4L ,jak dojeżdżam do świateł bez gazu to 0,0L,jak ruszam nawet spokojnie to na chwilowym nawet 28L Normalne spalanie (4,8-5,9L) pokazuje dopiero jak przemieli do 4 biegu (tempomat) . Może muszę podjechać na komputer,może coś pokaże? Nic nie dymi nawet jak cisnę ostro więc wtryski raczej też nie. Czytałem stare tematy odnośnie spalania ,ale tam koledzy piszą ile powinien palić ,a nie co może być przyczyna tak dużego spalania. A jeszcze jedna informacja czasami śmierdzi w kabinie spalinami ,ale to chyba wina kolektora? Sprawdziłem spalanie "na piechote" jest tak jak w komputerze Edytowane 16 Lipca 2013 przez maximart   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 16 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 (edytowane) Na biegu jałowym wskazuje mi 1,1-1,4L chyba że z włączoną sprężarką klimatyzacji bo po mojemu powinno pokazywać mniej zwłaszcza jak silnik się nagrzeje. Wiesz problem większego spalania to temat rzeka. Zbierzność też jest ok? Temperatura cieczy ok 90? Edytowane 16 Lipca 2013 przez popencjusz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maximart Opublikowano 16 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 (edytowane) Zbieżność jest ok, natomiast co do temperatury 90 stopni uzyskuje dopiero po przejechaniu 15km tak jest ok 80 stopni ,może jest skopany termostat .Pamietam ,że w zimie wskazówka ledwo drgała co prawda w kabinie było ciepło nawet bardzo,ale wskażnik temperatury leżał. Do pracy mam ok 15km wiec robię krótkie przebiegi. Klima załączona na stałe usunąłem cytat / bad Edytowane 16 Lipca 2013 przez bad   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 16 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 to zacznij od tego. Ja u siebie po wymianie mam nie mniej niż 85'C i to po max 5km. Zimą może z km więcej.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maximart Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 W poniedziałek wstawiam samochodzik do znajomego fachowca ,wymieniam kolektor i termostat sprawdze jeszcze wtryski,zobaczymy co bedzie sie działo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maximart Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 Witam ponownie po ponad roku (brak czasu) doprowadziłem skubańca do przyzwoitości. Z omawianych tematów może komuś się przyda; 1 Zapach spalin w kabinie - pęknieta podstawa sprężarki (wymieniona całość i jest ok) 2 Ściąganie podczas jazdy itd. - wszystko po trochu miało wpływ ,walczyłem długo ,ale jest ok ( nowe opony, wyważenie i geometria)a jeszcze ciśnienie w oponkach 3 Niedogrzane auto - nowy termostat i po sprawie 4 Spalanie - Po wymianie turbiny jest ok średnia w mieście po przejechaniu 2000km 8,8l/100km   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
