Gość Wolfshunger Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 witam! mam problem z przeplywomierzem powietrza. niedawno zmienilem silnik w mojej Calibrze z 2.0 8V na 2.0 16V. wszystko bylo w porzadku. auto troche stalo i po mroznej zimie po odpaleniu nie trzymal obrotow tylko gasl. moj mechanik zdjagnozowal uszkodzony przeplywomierz powietrza. kupilem uzywany tej samej marki i z tym samym numerem (Bosch 0 280 212 015) i po wlozeniu okazalo sie ze jest to samo. auto odpala ale trzeba go troche popiłować zeby sie nagrzal i wskoczyl na obroty, ktore nie sa rowne, strasznie skaczą i auto szarpie podczas jazdy. mechanik upiera sie ze to wina przeplywomierza. auto pracuje niewiele lepiej na gazie niz na benzynie. moze ktos mial podobny problem i wie jak temu zaradzic? moze przyczyna jest cos innego niz przeplywomierz? prosze o kontak i pomoc. pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati11294 Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 Silnik krokowy Poza tym juz silnik przechodzi gazem Ecu sie.rozstraja przez gaz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wolfshunger Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 po wymienie silnika krokowego trzeba to jakos wyregulowac? czy po prostu wywalic gaz?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati11294 Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 silnik krokowy wymienic/wyczyscicpowinno pomoc jezeli bedzie cos lepiej to i pojezdzic duzo na benzynie zeby ecu sie zaadaptowalo do benzyny   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad_112 Opublikowano 16 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 Witam. Miałem w zimie podobny problem z przepływką, i jak się sprawa miała to ten niewielki dekielek co jest od zamaskowania tej elektroniki na przepływce był uszkodzony (pęknięcie) dostała się tam wilgoć i po odpaleniu do puki się autko nie zagrzało to strasznie szarpało wchodziło na wysokie obroty lub też gasła na benzynie czy tez i na gazie. Wyciągnąłem, wysuszyłem, wyczyściłem to co można było. I problemu już nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
