Gość piotrMDC Opublikowano 8 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 (edytowane) Witam, od tygodnia czasami podczas jazdy delikatnie tli mi się kontrolka oleju - widoczne tylko wieczorami i nocami, czasami zaświeci się mocniej na sekundę i znowu się lekko tli. Poziom oleju oczywiście ok. Zastanawiam się czy to nie sam czujnik, czy kontrolka - jakby coś było nie tak z olejem to chyba normalnie by się paliła, a nie minimalnie tliła - jakby minimalne napięcie dostawała. Gdzie szukać przyczyny? elektryk, czy raczej mechanik? Astra I, 1996r. silnik 1.6 52kW 8v X16SZ Pozdrawiam, Piotrek Edytowane 8 Lipca 2013 przez piotrMDC   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 9 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 Gdzie szukać przyczyny? Wymień ten czujnik na nowy, to niewielki koszt a wizyta u "faceta przebranego za mechanika" moze Cię niepotrzebnie kosztować więcej..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość moskit122 Opublikowano 14 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2013 Sprawdź ciśnienie smarowania manometrem i wtedy wymieniaj, najpewniej czujnik ale skoro już wykręcasz to warto sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciej.m Opublikowano 15 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2013 jest dużo sposobów na zapalającą się kontrolkę oleju w zakresie niskich obrotów bez wciskania gazu: 1. wymiana czujnika 2. wymiana oleju + dobry filtr 3. wyczyścić zawór nadciśnieniowy w pompie oleju (u mnie tak było) 4. wyczyścić samą pompę oleju tzw. smok 5. w gorszym przypadku wymienić pompę oleju 6. najgorsze zuzyty silnik. tak jak pisal zmierz cisnienie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
