Migająca, tląca się kontrolka oleju
Gość piotrMDC
Gość piotrMDC
Witam,
od tygodnia czasami podczas jazdy delikatnie tli mi się kontrolka oleju - widoczne tylko wieczorami i nocami, czasami zaświeci się mocniej na sekundę i znowu się lekko tli. Poziom oleju oczywiście ok.
Zastanawiam się czy to nie sam czujnik, czy kontrolka - jakby coś było nie tak z olejem to chyba normalnie by się paliła, a nie minimalnie tliła - jakby minimalne napięcie dostawała.
Gdzie szukać przyczyny? elektryk, czy raczej mechanik?
Astra I, 1996r. silnik 1.6 52kW 8v X16SZ
Pozdrawiam,
Piotrek
Edytowane przez piotrMDC
Gość silvo44
Wymień ten czujnik na nowy, to niewielki koszt a wizyta u "faceta przebranego za mechanika" moze Cię niepotrzebnie kosztować więcej..
Gość moskit122
Sprawdź ciśnienie smarowania manometrem i wtedy wymieniaj, najpewniej czujnik ale skoro już wykręcasz to warto sprawdzić.
Gość maciej.m
jest dużo sposobów na zapalającą
się kontrolkę oleju w zakresie
niskich obrotów bez wciskania
gazu:
1. wymiana czujnika
2. wymiana oleju + dobry filtr 3. wyczyścić zawór
nadciśnieniowy w pompie oleju (u
mnie tak było)
4. wyczyścić samą pompę oleju
tzw. smok
5. w gorszym przypadku wymienić pompę oleju
6. najgorsze zuzyty silnik.
tak jak pisal zmierz cisnienie
