Gość malybelzyce Opublikowano 10 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2013 Dziendobry wszystkim. To moj pierwszy post na tym forum . Potrzebuje madrej rady. Teraz cala historia Vivaro 2008 2, 0cdti z przebiegiem 75 tys km. Kupilem pol roku temu troche pojezdzilem i w koncu co jakis czas zaczal szarpac w momencie wcisniecia pedalu gazu tak co jakis czas, i na zimnym i na cieplym bez znaczenia. Pali na dotyk. Ale dalo sie z tym jezdzic . Ale zaczynalo to dokuczac coraz bardziej. Czasem nawet sie pojawiala kontrolka stop i kontrolka stop silnika wraz z konkretnym szarpnieciem. Puscilem pedal gazu i wszystko wracalo do normy. Az tu nagle stracil komletnie moc ale bez zadnych kontrolek na tablicy . Wiec zaprowadzilem auto do serwisu opla. Szybka diagnoza wtrysk 3 cylinder . Wymienilem go sam bo za wymiane jednego wtrysku powiedzieli w przeliczeniu na zlotowki miedzy 10 a 20 tys zlotych (norwegia), bo czesto sa zapieczone . Wiec kupilem prase 20 ton i poszlo bez problemu . Pojechalem na adaptacje i po wyjechaniu moc wrocila pali ok ale dalej czasem szarpie. Przejechalem 500km i znow brak mocy. Wiec znow serwis , powiedzieli ze teraz 4 wtrysk. Powiedzialem im to tersz wymienicie . Po tygodniu mi oddali i powoedzieli ze nie da sie wyjac wtrysku bez zdejmowania glowicy. Wiec centralnie przed warsztatme im udowodnilem ze sie da w 25 minut. Zalozylem nowy . Potem adaptacja i znow ten sam problem . Znow czasem szarpie i pojawiaja sie kontrolki stop . Doradzcie co to moze byc. W miedzy czasie sprawdzilem egr bylo czysciutkie . Troszke mokre od oleju. Przeplywomierz tez sprawdzalem bo mam jeszcze jedno takie samo vivaro. POMOCY. Co powoduje to szarpanie i padanie wtryskow???   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 10 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2013 Jaki masz tam silnik? Egr sprawny mechanicznie i elektrycznie? Jak ciśnienie paliwa? Może pompa albo czujnik szwankuje...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malybelzyce Opublikowano 10 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2013 Silnik 2.0 cdti Egr sprawny Odnoskie cisnien tego nie jestem wstanie sprawdzic . Bo serwis nie podlacza komputera przy kliencie. Zeby to bylo w polsce.........   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 10 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2013 Nie chcę być wścibski ale auto 5 letnie i tylko 75kkm? Silnik jaki, że 2.0 cdti to już pisałeś w pierwszym poście... Jak mają czas niech zrobią odczyt live.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 10 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2013 (edytowane) w ciemno,albo czujnik na pompie,albo na szynie,lales ostatnio czysciciele do diesli? silnik moze byc tylko m9r Edytowane 10 Lipca 2013 przez wojtekcichy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 silnik moze byc tylko m9r to jest ten z renault? nie fiatowski?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malybelzyce Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 W norwegii auto ma spisywany przebieg przy kazdym przegladzie i kazdej widycie w serwisie. Cena ubezpieczenia tez zalezy od ilosci deklarowanych km. Drugie vivaro ktore mam z tego samego rocznika ma jeszcze mniej . I to jest normalne . Jak auta maja duzy prdebieg to sa za pol darmo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 nie , spoko. Dziwię się tylko że auta które mają służyć zarobkowo (a przynajmniej do długich tras) maja takie śmieszni niskie przebiegi... a co do problemu - to bym spróbował podmienić, przeczyścić czujniki ciśnienia paliwa... ew. bootsensor jeśli w tym silniku jest   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 to francuzki silnik,wszystkie silniki do vivaro robia francuzi.od boosta jest plynne odejscie turbiny i poprostu niema sily jechac pomijajac kontrolke swiec.tu ewidentnie jest problem z elektronika ukladu paliwowego,w 1.9 przerabialem juz oba czujniki(2.0 ma takie same) i objawy podobne. no to teraz wiemy gdzie kupowac vany z malym przebiegiem...jeszcze dorzuc kolego ze jezdzil nim lekarz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
