Zdjęcie
Coś Huczy niewiem Co :( Pomocy
19 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • LokalizacjaPrzywidz
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:JEEP XJ 4.0 z LPG
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 30 lipiec 2013 - 12:21
z taim opisem to ciezko wyrokowac
moze opony
moze przegub wewnetrzny
moze skrzynia
ciezko tak strzelac
jedz do kogos kumatego
bo tak to pol auta wymienisz zanim trafisz
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   Lukasz18203
Lukasz18203
  • Użytkownik
  • 23 postów
  • Model:Opel Agila
  • Silnik:1.2
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 sierpień 2013 - 18:49
byłem u 4 mechaników i nikt nie potrafił swierdzic co to może huczeć już nie wiem sam
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   olomonolo
olomonolo
  • Użytkownik
  • 20 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:1.6 105KM
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 29 październik 2014 - 19:01
Dźwignę temat.
Mnie też huczy z przodu podczas skrętów, zaczęło się nagle beż zadnych przyczyn jak dziura, przeładowanie czy jakie tam mogące nadwyrężyć zawieszenie, układ kierowniczy.
Jeżeli skręcam wolno (np. parkowanie) jest to jednostajny dość mocny odgłos huczenia podobnego jak hamuje się rowerem (guma z zacisku trze po rawce), jeżeli jadę z normalną (rzecz względna ale wiadomo o co chodzi) prędkością huczenie jest podobne ale z takim pulsowaniem tj przerywane, czyli niewątpliwie jest ono związane z toczeniem się kół a nie samym skręcaniem gdyż podczas postoju jest cisza.
Co ciekawe huczenie potrafi się pojawić po kilku kilometrach jazdy (na samym początku tego mankamentu było nawet podczas jazdy na wprost), po czym się uspokoić i jest cisza przy ww manewrach i znowu wraca.
Podczas parkowania (mała prędkość) częściej huczy podczas skręcania w lewo, w trasie bez różnicy w którą stronę.
Mam wrażenie (inni też) że dźwięk dochodzi z prawej przedniej strony pojazdu ale wiadomo jak dźwięk potrafi się nieść w szoferce tym bardziej że grodź z przodu nie jest izolowana żadną matą wygłuszającą odgłosy od komory silnika.
Zauważyłem również że podczas deszczu rzadziej huczy.
Były szarpaki wszystko ok, dwa zakłady mechaniczne nic nie widać, wszystko ok, wymieniono tylko tuleje przy wahaczach bo były nadwyrężone.
Jak wymieniono tuleje były 3 dni ciszy.
Wcześniej wymienione zostały tarcze, klocki, odalej po ok 1 tyś. km. wymiana tłoczków i po następnych kilkuset kilometrach to huczenie.
Niby nie ma jak tego powiązać.
Kiedyś jak miałem walnięte łożysko (ale z tyłu) to miałem buczenie takie jak opony Ikarusa podczas jazdy ze wzniesienia na luzie albo nadlatujący bomombowiec tak więc nie obstawiam tego wariantu.
Normalnie kwiatki...
Użytkownik olomonolo edytował ten post 29 październik 2014 - 22:46
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   kopytko1
kopytko1
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:vw
  • Silnik:1.9
  • Nadwozie:sedan
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 18 listopad 2014 - 19:01
łożysko - najprawdopodobniej cena nie taka wysoka  a warto sprawdzić. Wymienić można w domu , sprawdzić też , na zakrętach może chrobotać.,oczywiście jeżeli nic nie daje innych znaków ( otarcia itd )  to obstawiam łożysko- jak by się okazało to właśnie ,że to to  ,,,, to nie kupuj byle czego np. optima  bo pojeździsz  rok i będzie do wymiany :)
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   olomonolo
olomonolo
  • Użytkownik
  • 20 postów
  • Silnik:1.6 105KM
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 26 styczeń 2016 - 14:32
U mnie huczenie przy skręcaniu było spowodowane ... klockiem. Smar miedzy klocka i tłoczek załatwił sprawę ale fachowców się temu wcześniej naprzyglądało że ho ho.
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9813 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 26 styczeń 2016 - 15:45
A co daje smar między klockiem a tłokiem?Nic.Poprawiło się przez wyjęcie klocków które wykonałeś dla posmarowania.Wyjąłeś klocki syf z prowadnic klocka wyleciał i klocka już nie blokuje.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • Model:Nie Opel
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 26 styczeń 2016 - 15:51
daje kolego Adam daje ;)
ja zawsze smaruje grafitowym ;)
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9813 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 26 styczeń 2016 - 15:55
Ja też smaruję ale to chyba nie blokuje klocka?
  • 0
Odśwież
#19 OFFLINE   olomonolo
olomonolo
  • Użytkownik
  • 20 postów
  • Silnik:1.6 105KM
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 27 styczeń 2016 - 13:55
Jak to co daje... tłumi rezonans.
Przeczytaj dokładnie co napisałem w moim pierwszym wpisie, wszystko było nowe (oprócz zacisków) a huczenie zaczęło się po wymianie tłoczków. Skąd syf po kilku dniach jazdy? Nic nie blokowało bo tracze były zimne.
Zresztą wielokrotnie klocki były wyciagane a zaciski czyszczone i nic aż do czasu posmarowania.
Klocki które mam są z niższej półki praktycznie pozbawione są na zewnątrz warstwy która ma spełnić to co napisałem w pierwszym zdaniu. Zobacz jak wyciagniesz klocka to wytopione na niej jest odbicie cylinderka.
  • 0
Odśwież
#20 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9813 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 27 styczeń 2016 - 14:16
Odbicie cylinderka jest ale od nacisku na klocek który jet bardzo duży.Jeżeli cylinderek się płynnie wycofuje i na odległość taką aby nie obcierał klocek to smarowanie moim zdaniem nie wiele daje.Przez to pisałem o klockach bo właśnie kupiłem kiedyś nowe i to one wywoływały szum a dla tego że ta żywica którą jest oblany powodowała jego blokowanie w samej tej blaszanej rynience.Szlifowanie delikatne klocka w miejscu gdzie wchodzi do rynienki usunęło problem.
Ale nie przeczę tobie.Może masz rację Ja natomiast nie umiem sobie wyobrazić jaka jest zależność tego że nie posmarowanie tłoka może blokować klocek.
Ale nie wszystko w życiu można wiedzieć. :niepewny:
Użytkownik adam1954 edytował ten post 27 styczeń 2016 - 14:18
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
