Wymiana przedniego błotnika Meriva A
Witam. Podjąłem się wymiany przedniego lewego błotnika w mojej Merivie. Udało mi się odkręcić wszystkie śruby mocujące, poza jednym miejscem, w którym błotnik przymocowany jest chyba pod małą szybą. Czy ma ktoś pomysł jak się dostać do tego mocowania? Trzeba wyciągać szybę?
Edytowane przez juri
Chyba nie będziesz miał wyjścia jak wyciąć szybę.
Zdemontuj od środka plastiki i sprawdź czy nie jet przypadkiem przykręcana.
Gość romantyr
Lakierowałem jakiś czas temu taki błotnik i z tego co pamiętam to trzeba było wyjąć szybkę(tak mówił klient)przywiózł tylko ten element do malowania.
  • 4 lata później...
Odswieze trochę temat. Nie ma potrzeby wycinania szyby przy demontażu błotnika. Odkręcić wszystkie dostępne śruby, zdejmujemy nadkole i od dołu(czyli od strony koła jest niewielka luka na klucz 13) klucz nie może być zbyt opasly, tak ok 3 mm grubości. Wkładamy pod szybę delikatnie i popuszczamy śrubę i wyciągamy przedni blotnik w Mery. Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych.
  • 1 rok później...
Czy wszystkie błotniki do Merivy A są jednakowe czy trzeba szukać po vinie? Czy dużo roboty jest z wymianą czy odkręcić stary-przykręcic nowy? Śruby w tym samy miejscu itd?
