Drgania kierownicy przy 120km/h
U mnie ten problem pojawiał się przy 120km/h i okazało się, że to purchel po wewnętrznej stronie opony Continental z przebiegiem ok. 35kkm. Wymieniona i nie ma problemu.
  • 3 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 79
Gość piobod1976
Miałem to samo 120 i drgania przy 150 wszystko było ok okazało się że żona najechała na krawężnik po wyważeniu kół różnica wynosiła 20 gram po korekcie wszystko ok.
  • 1 miesiąc temu...
Hej,
Posiadam dwa komplety kół letnich(aluminiowe), zimowe(stalowe). Powyżej 100 km/h nasilają się wibracje kierownicy, do 140 km/h coraz mocniej bije. Pojechałem do mechanika, okazało, że w zawieszeniu jest w porządku i nie ma luzów. Wymienione były łączniki stabilizatora. To zostało mi podjechać do innego wulkanizatora. Dzięki temu znalazłem przyczynę, opony letnie (zimowe też) były źle wyważone. Przekroczona dwukrotna norma. ponad 40 g na felgę. Po wyważeniu kół letnich, problem ustąpił. Tak naprawdę w pierwszej kolejności powinno wyważać koła, a jeśli nie pomoże, to raczej przyczyny szukać gdzie indziej. Chcę zaznaczyć, że felgi aluminiowe są proste.
Pozdrawiam.
  • 2 tygodnie później...
W mojej astrze pomogło wymienienie pierścieni centrujących. Stare były pekniete. Bicie było od 110
Jeżeli masz oryginalne felgi GM to pierścienie centrujące nie są potrzebne.
  • 1 miesiąc temu...
Miałem to samo pomogło wyważenie opon okazało się że żona wjechała dość mocno na krawężnik i musiało coś się stać z felgą bo różnica była do 20 gram , wyważyli i teraz spokój.
  • 7 miesięcy temu...
U mnie też drżało solidnie od 120km/h. Sprawdzane było wszystko: zawieszenie, felgi, zbieżność, koła wyważane na Hunterze z testem drogowym.
Dopiero dowazenie kół na aucie rozwiązało problem.
Miałem podobny problem przy 120km/h okazało się, że był niewielki purchel od wewnętrznej strony opony. Opona poszła do wymiany a właściwie obie.
  • 8 miesięcy temu...
