Gość cuma002 Opublikowano 19 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2018 Witam dołączę do tematu. Mam problem Astra g drgania lekkie w kierownicy przy prędkości w granicach 95 - 100 km/h oraz przy hamowaniu tylko z większej prędkości. Wymienione klocki tarcze tył. Koła sprawdzane wyważone nowe opony - proszę o informacje może ktoś wie jaki może być problem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2018 A co robiłeś przy hamulcach z przodu. Nowe opony a co z felgami, czasem winne są felgi - warto sprawdzić jak zachowuje się koło na wyważarce. Oraz co sprawdzone w zawieszeniu przednim.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaalith Opublikowano 13 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2018 Jeżeli drgania są przy hamowaniu z dużej prędkości to wina tarcz hamulcowych. Wszelkie instrukcje zalecają co drugą wymianę klocków także tarcze ( wychodzi co 100-150 tyś. przebiegu ). Warto także dobrze wyczyścić jarzma szczególnie rowki na klocki i sprawdzić tłoczki zacisków czy nie są zapieczone.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maysterkovitz Opublikowano 24 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2018 W dniu 30.07.2013 o 16:57, Bartosz277 napisał: witam, jak w temacie mam problem w astrze 3 g kombi z drganiem kierownicy, powyżej 120km/h, dodam że nie zawsze występuje, lecz przy dłuższej jezdzie autostradą za każdym razem trzęsie. koła już nowe kupione, opony 3 zestaw, nowe łożyska, na jaką stacje bym nie pojechał to wszystko wydaje się w porządku w zawieszeniu. czy ktoś miał podobny problem, lub o czymś takim słyszął? Miałem podobny problem po zmianie kół. Oponiarz mi wyważał kilka razy i ciągle to samo, zaczynało się przy 120km/h. Poszedłem do mechanika. Ten stwierdził, że nie widzi innej przyczyny poza kołami. Poszedłem do innego oponiarza, który miał maszynę Huntera i wyważyli mi koła z tzw. testem drogowym. I w znacznej mierze pomogło. Teraz przy 120 km/h jadę bez trzepanki, a zaczyna dopieo lekko potrząsać budą przy 150 km/h, jednak nie na tyle by pasażerownie odczuwali mocny dyskomfort. W dniu 30.07.2013 o 16:57, Bartosz277 napisał:   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2018 A ja powiem tak. Dużo ludzi kupuje felgi alu, bo są fajne, ale patrzą tylko na rozstaw śrub. Otwór centrujący często jest pomijany. Szczególnie przy felgach z VW zakładanych do opla. Same śruby nie wycentrują felgi, potrzebny jest pierścień centrujący - sam sie o tym przekonałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opel astra h Opublikowano 20 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2021 Naprawione, okazało się ,że trzeba było wyważyć lewe przednie koło teraz jest idealnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WojtekAstraG Opublikowano 4 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2021 Witam! Od wczoraj jestem właścicielem Astry G z 2005, silnik 1,4. Auto dość długo stało (około 4 lat w garażu rzadko używane), pewna historia z rodziny, właśnie odebrałem je po tygodniowym serwisie. Nie miałem okazji się nim przejechać szybciej niż 100km/h przed serwisem. Wymienione wszystkie elementy ekspolatacyjne, paski, świece, filtry itp. Nowe tarcze, klocki, zaciski, szczęki i cylinderki tył itp. I mam ten sam problem, powyżej 120km/h na autostradzie (niemal jak w zegarku) niemiłosiernie trzęsie, właśnie zrobiłem 50km do pracy i jest tragedia. Oczywiście najbardziej drgania odczuwalne są na kierownicy, ale również czuć je na pedałach i w kokpicie. Drży cały czas - testowałem do 170km/h. Kurcze wysiadłem z auta 30 min temu i dalej ręce mnie bolą Przeczytałem cały temat, od czego zacząć? Wyważenie kół?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2021 Od wymiany opon. Albo wyważyć koła ..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WojtekAstraG Opublikowano 4 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2021 Ok, dzięki! Jutro jadę na wyważenie kół, sprawdzą opony, zamienią przód / tył i zobaczymy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 4 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2021 Jak autko stało na kołach przez tak długi czas to podejrzewam że masz na oponach wygniecione "placki" i wyważenie może nic nie pomóc. Najlepszą opcją było by założenie innego kompletu kół na próbę - miałem taki przypadek z takimi kołami i trzeba było kupić nowe opony - nawet na tyle drgania przenosiło na nadwozie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
