BŁĄD P0299
Gość Rhea
Witam, miał ktoś może w swojej Antarze błąd p0299 związany ze zbyt wysokim ciśnieniem turbosprężarki? czy to oznacza przy przebiegu 125 tyś/km koniec turbosprężarki? proszę o pomoc. Może zna ktoś jakiegoś mechanika od turbin z okolic Tychów, Katowic?
Gość popencjusz
Kolego użyj szukajki. Błąd związany z pracą turbiny przewija się tu prawie codziennie. Niezależnie od silnka zasada działania w większości modeli jest taka sama więc i rozwiązanie podobne. Jak wybierzesz się z tym problemem do mechanika to zedrze z Ciebie ile się da.
Prawdę mówiąc silnik z Antary jest bardzo rzadki na rynku, a wpisując błąd też za dużo na jego temat nie znalazłem.pomogło wykasowanie błędu najtańszym programem OBD II, tylko co dalej? po to jest forum żeby prosić o pomoc i pomóc innym, nie mam czasu na przeszukiwanie tysiąca stron !!
Gość popencjusz
racja pomagać. Lub raczej szukać za kogoś. Ale ok. Jeśli turbo przeładowało to masz do sprawdzenia czy cięgno na turbinie się luźno rusza na zgaszonym silniku (od ogranicznika do ogranicznika). Jeśli tak to masz do sprawdzenia czy elektrozawór turbiny w ogóle pracuje. Jedno z dwóch. Albo zacięte turbo albo zacięty elektrozawór. Zakładam, że sprawdziłeś czy w ogóle czujnik ciśnienia wskazuje właściwe wartości. Bo to on też może przekłamywać.
panie moderatorze bad, po pierwsze moje pytanie brzmiało : "miał ktoś może w swojej Antarze błąd p0299 związany ze zbyt wysokim ciśnieniem turbosprężarki?"
po drugie szukając błędu, bo właśnie tak - szukałem w przeglądarce!, wszędzie błąd odnosi się do zbyt niskiego ciśnienia w turbosprężarce i jak dla mnie to jest zasadnicza różnica.
