Gość rosiaczek_86 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Witam, od dłuższego czasu zauważyłam, że w okolicy wtryskiaczy zbiera się "płyn" po wyczyszczeniu zauważyłam, że to jest ropa..upss...mechanik stwierdził, że to mogą być źle dokręcone wtryskiwacze, bo widać że ktoś przy nich grzebał...czy ma ktoś pomysł co to może być innego??? dodam że od paru tygodni przy obrotach 2500-3000 lekko szarpie..czy to może mieć z tym coś wspólnego??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FunkyKoval5 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Podepnę się pod temat. Mam dokładnie to samo tylko bez szarpania. Czy mogą to być jakieś uszczelniacze pod wtryskami? Pomoże ktoś?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 jest uszczelnienie. Konkretnie miedziana uszczelka którą trzeba napewno wymienić. Jak uda się ją usunąć to po włożeniu nowej i dokręceniu docisku wtryskiwacza przestanie się pocić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 8 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2014 no dobra...ropa obok wtryskow moze swiadczyc o nieszczlenych przelewach, ropa kapie i sie gromadzi tam. Nie sadze zeby winnym gromadzenia sie ropy byly uszczelaniacze wtryskow, bo nawet przy puszczajacej uszczelce nastepuje zaplon w cylindrze wiec ropa sie spala, a w przypadku gdy uszczelka puszcza to mozemy zauwazyc efekt tego ze ropa sie spala(dym, nagar-wegiel lub uslyszec charakterystyczne pspspspsps/ sssssssssss bo kompresja bedzie uciekala) Zeby zdiagnozowac czy uszczelniacze wtryskow zrobily papa to nalezy/ mozna to zrobic na sluch/ wech lub popsikac rozrobionym z woda mydlem w plynie z butelki np. po plynie do mycia szyb. Odpalic silnik(lub psikac na odpalonym) jesli w miejscu styku wtrysku z gglowica pojawia sie bable to znaczy ze uszczelka wtrsyku ktora jest pod nim duzo nizej powiedziala papa.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 8 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2014 Nie zgodzę się z Tobą do końca wolf 80 bo na własnej signum miałem ten przypadek i oprócz jak to Określiłeś pspspspsps sssssss było też bardzo mokro. Przelewy były suche.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 8 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2014 byc moze...ja mialem 2 przypadki, o pierwszym nawet nie wiedzialem i jezdzilem dlugo kilka tys. km. poki mechanik mnie nie poinformowal. A drugi nauczony doswiadczeniem wylapalem praktycznie odrazu. U mnie bylo sucho...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 8 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2014 przypadek a przypadek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
