Gość domagalag Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 Witam. Zauważyłem we Fronterze Sport A z silnikiem 2.0 benzynowym 1996 rok, że w komorze silnika są gniazda na przekaźniki a przekaźników w nich nie ma mimo, że przewody do gniazd są doprowadzone. Chciałem zapytać jakie tam przekaźniki były zastosowane i do czego służyły? Poniżej zdjęcia - brak przekaźnika w czerwonej kostce przy prawym reflektorze obok filtra powietrza, oraz brak przekaźnika w zielonej kostce obok zbiornika płynu chłodzącego. Czy to może mieć coś wspólnego z tym, że nie działa mi tylna wycieraczka i regulacja wysokości lewego reflekora? I tak niestety nie wiem jakie przekaźniki tam wpiąć, jaki model i symbol.? https://docs.google.com/file/d/0Bwz751OgKOkselhOaEZmTmd1WFk/edit?usp=sharing https://docs.google.com/file/d/0Bwz751OgKOksVndzcUFGTnRKVUE/edit?usp=sharing   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2013 Długo jeździsz tą Fronterą? Wycieraczka i regulacja nie działały od początku tzn zakupu ? Możliwe że te kostki są wykorzystywane przy innych wersjach silnikowych lub do wyposażenia którego nie posiadasz. Silniczek tylnej wycieraczki sprawdź samodzielnie. Czy dochodzi do niego napięcie i czy pracuje po podłączeniu "na krótko".   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 3 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2013 regulacja wysokości lewego reflekora To także trzeba najpierw sprawdzić "ręcznie" - czy silniczek w ogóle pracuje..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sylwian Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 niebieska kostka za lewym reflektorem przy zbiorniczku plynu spryskiwaczy jest od przekażnika wycieraczek reflektorów których we fronterze nie ma,wolna czerwona kostka za prawym reflektorem jest od przekażnika świec żarowych w silnikach diesla.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
