Gość Kacper Opublikowano 1 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2013 Bezpieczników w schemacie nie widzę, ale do sprawdzenia napięcia w kostce tak jak na rysunku. Stały plus zasila styki przekaźnika, a plus po zapłonie cewkę przekaźnika. Styki przekaźnika zasilają pompkę paliwa i jednocześnie wtryski paliwa. Dodatkowo zrób taki test jak na rysunku niżej W miejsce cewki przekażnika wpinasz żarówkę, w trakcie kręcenia rozrusznikiem żarówka powinna zaświecić. Użyj jakiej nie za dużej, o mocy 2-5 wat np z postojówek. Będzie wiadomo wtedy czy cewka jest zasilana w trakcie kręcenia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_86 Opublikowano 1 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2013 ok jutro z rana te rzeczy obadam bo teraz u mnie pada, a astra niegarażowana. dzięki wielkie chłopaki za waszą pomoc!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 Ponieważ będę trudno osiągalny jutro tzn dziś za dnia, to zapodaje jeszcze cały schemat sterowania silnika do ewentualnej analizy. Pod schematem opis ważniejszych elementów. A35 ECUT1 cewka zapłonowaA5 zestaw wskazników, temp, prędkość itpY3 wtryskiwaczK20 przekaźnik pompki paliwaM12 pompka paliwaK46 przekaźnik silnika (EC)B83 MAP sensorB54 czujnik położenia wału korbowegoB132 czujni położenia wałka rozrząduB138 czujnik położenia pedału przyspieszeniaB149 EGRB72 czujnik tlenu (sonda lambda)B69 czujnik stukowyB24 czujnik temperatury silnikaA177 przepustnica /czujnik , silniczekB25 czujnik temperatury powietrza dolotowegoA162 moduł immoB33 czujnik prędkości pojazduA123 przetwornik sygnału czujnika prędkości   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_86 Opublikowano 2 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 Wszystkie wyniki pozytywne: stały plus i plus po zapłonie mają po 12V. Żarówka zaświeciła.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 2 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 Przekaznik podczas krecenia "pyka"?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_86 Opublikowano 2 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 Jest tylko jedne pyknięcie zaraz na początku kręcenia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 2 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 Skoro sie przekaznik sie załaczył to teraz nalezy sprawdzic czy napiecie dochodzi do pompy paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 Jeśli jest teraz paliwo na listwie to pompka powinna pracować. Jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to sprawdzenie czy pasek rozrządu nie przeskoczył.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 2 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 Jest cisnienie na listwie i ciekawe czy nie za małe?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin_86 Opublikowano 2 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 o jasny gwint...jak mogę sprawdzić czy jest we właściwym położeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
