astra kręci ale nie pali, kod P0351, sprawdzenie cewki
Gość Marcin_86
myślę że mogło dojść do zwarcia które uszkodziło jakieś połączenie zamiast uszkodzić bezpiecznik, nie wiem czy to możliwe w ogóle żeby był zamonotowany gdzie indziej
  • Odpowiedzi 188
Troche to dziwne napiecia nie ma a iskra jest.Swiece sa zalane?Moze problem jest w przełaczaniu(odłaczeniu wtryskiwaczy)
Edytowane przez mk5
właśnie też mnie to dziwi. możliwe że źle sprawdzałem, wyciągnąłem jedną przyłorzyłem do tej metalowej obudowy do której wkręcona jest lambda i iskra była gdy rozrusznik kręcił
Jak by napięcie było to i była by iskra. Jeśli nie odpala to iskry zapewne brak.
Moja sugestia jest taka - podaj napięcie np z akumulatora na ten bezpiecznik i wtedy odpal auto.
edit czyli iskra jest (napisaliśmy w tym samym czasie)
Edytowane przez Kacper
Obejrzyj jutro stan swiec bo to ze pompa pracuje o niczym nie swiadczy zazwyczaj sa odciete wtryskiwacze i moze tu tkwi problem z braku paliwa i wg infotech ten bład moze generowac własnie wtryskiwacz.Moze sterownik lpg szwankuje lcos z instalacja ze nie zalacza wtryskiwaczy
Edytowane przez mk5
Sprawdź też na pozostałych czy jest iskra. Dawno temu miałem taki przypadek że iskra była ale tylko na jednej świecy (dlaczego to już ie będę straszył) :-D
Dokladnie jak Kacper sprawdz czy iskra jest na wszyskich swiecach potem obejrzyj stan swiec jezeli beda suche to raczej problem z pb Bo moim zdaniem podłaczenie bezpiecznika nic nieda bo skoro pracował wczesniej bez, to znaczy ze nie był potrzebny lub jest w innym miejscu.Jakby był spalony wtedy tak, ale mozna spróbowac chyba nic nie powinno sie uszkodzic
