Gość olomonolo Opublikowano 26 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2013 Witam, Podczas jazdy od prędkości ok. 50 km/h (Opel Agila A) zaczynam słyszeć pojedyńcze szumy dochodzące z lewych przednich drzwi na wysokości lusterka. Narasta on i tak od 80 km/h jest już ciągły (zależy od aury jeżeli jest wietrzna to szybciej). Słychać go przy zamkniętej szybie i w miarę otwierania staje się mniej słyszalny ze względu na szum od otwartego okna. Od prawych drzwi nie dochodzą żadne odgłosy. Jako że lustro zewnętrzne było uszkodzone wymieniłem na nowe ale szum nie zniknął. Dołożyłem drugą uszczelkę myśląc że może gdzieś jest szpara, lustro niby dobrze dociśniete do karoserii ale bez zmian. Charakterystyka tego szumu jest specyficzna dla powierza wpadającego między ostre krawędzie bardziej przypomina szelest (dałbym mu ok. 1KHz) niż gwizd czy huczenie. Potrafi się on pojawić nawet podczas postoju gdy wiatr gwałtownie zawieje. Plastikowe obicie drzwi wewnątrz po bokach uszczelniłem gąbką (oryginalnie tego nie ma). Uszczelki szyb, na drzwiach i wokół włazu wydają się być dobre (te ostatnie posmarowane smarem silikonowym robią jego odbicie na blachach po zamknieciu drzw) i przylegaja. Listwa boczna przyklejona na silikonie niby jest drobna szparka ale na prawych drzwiach jest tak samo a tam jest cisza. Dziur w drzwiach nie ma. Wszystko wskazuje mi na lusterko bo dmuchając na niego powietrzem z odkurzacza na postoju przy wyłaczonym silniku zacząłem słyszeć delikatnie ten charakterystyczny szelest. Już nic nie rozumiem z tego. Miał ktoś takie szumy od drzwi? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 26 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2013 Takie szumy,gwizdy powstają po kolizjach(uderzeniach w drzwi).Nawet po dobrej blacharce i lakierowaniu nigdy nie są w stanie powrócić do pierwotnego stanu.Często się z tym spotykam tzn.z klientami,którzy się skarżą na takie problemy. Drzwi,albo słupek były kiedyś malowane?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość olomonolo Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 Takie szumy,gwizdy powstają po kolizjach(uderzeniach w drzwi).Nawet po dobrej blacharce i lakierowaniu nigdy nie są w stanie powrócić do pierwotnego stanu.Często się z tym spotykam tzn.z klientami,którzy się skarżą na takie problemy. Drzwi,albo słupek były kiedyś malowane? Z przodu przy zawiasach słupek przedni był malowany. Czyli jednak szum może pochodzić od wlatującego powietrza na styku krawędzi drzwi i budy a nie przy lusterku. Dzięki za ukierunkowanie poszukiwań. Co z tego wyjdzie dam znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 Nie próbuj kolego doginać drzwi na siłę,bo możesz narobić więcej szkody niż pożytku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość olomonolo Opublikowano 30 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 Nie próbuj kolego doginać drzwi na siłę,bo możesz narobić więcej szkody niż pożytku. Problem rozwiązany. Szpara pod lusterkiem wypełniona pianką poliuretanową. Szum ucichł, czasem jeszcze go delikatnie słychać z za szyby ale dopiero przy większych prędkościach a i wtedy jego poziom jest już akceptowalny. Pewnie coś z drzwiami musiało być robione i mimo że lustrko jest dokręcone na maxa to nie przylega idealnie do blachy. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
