Gość łysyyy Opublikowano 5 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2013 No niestety to nie wina przekładni, bo podłączam nowy silniczek (w ogóle bez obciązenia, jakim są ramiona wycieraczek) i jest t samo... Pochodzi trochę, włącza parę razy (za każdym razem jak odpala silnik, to aż wszystkie kontrolki na desce przygasają) i zaraz przepala bezpiecznik. Włącznik jest ok, bo w każdej pozycji działa dobrze. Po prostu kiedy podaje prąd na silnik, to coś w tym momencie ten prąd mocno zwiększa... Tak jakby właśnie w tym obwodzie występował dodatkowy upływ - np. właśnie prąd małego zwarcia na uszkodzonej izolacji...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 5 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2013 Mi nie chodzi o sama przekladnie tylko o styki elektryczne w niej   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość łysyyy Opublikowano 5 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2013 Mi nie chodzi o sama przekladnie tylko o styki elektryczne w niej Przekładnia jest częścią silnika i z nią wszystko jest w porządku - podłączam 2 silniki (z dwoma różnymi przekładniami przecież) i jest to samo. A silnik (wraz ze swoją przekładnią) podłączony bezpośrednio pod napięcie chodzi bez żadnego problemu, pobierając mało prądu...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 5 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2013 silnik jest przykrecony 2 srubami z lebkiem ph2 do przekladni i dodatkowo kabel masy do przekladni wiec silnik to silnik a przekladnia to trzekladnia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość łysyyy Opublikowano 5 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2013 silnik jest przykrecony 2 srubami z lebkiem ph2 do przekladni i dodatkowo kabel masy do przekladni wiec silnik to silnik a przekladnia to trzekladnia I co tym wnosisz do tematu?? Nic... Jak już chcesz się trzymać szczegółów, to tak, jest to zespół napędowy (silnik + przekładnia), który kupuje się razem.I owszem, silnik jest przykręcony do przekładni 2 śrubami, tyle że TORX, a nie PH2. Tak czy inaczej, jak już nieraz pisałem - silnik wraz z przekładnią jest sprawny (zarówno stary jak i nowy silnik wraz z nową przekładnią).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 5 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2013 (edytowane) niebede sciemnial ze czesto ale zdaza sie ze ludzie przyjezdzaja bez 1 biegu wycieraczki i napewno uzywam ph2 do odkrecenia silnika,niewiem czy da sie kupic sam silnik ale da sie kupic sama przekladnie mierzyles pobor za uchem i przed silnikiem? oczywiscie mam na mysli wyjscia do silnika wyjmij manetke zepnij pin a7 z a3 Edytowane 6 Października 2013 przez wojtekcichy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 Jeśli silniczek jest sprawdzony, tzn pobiera niewielki prąd i był podmieniany na inny to szukałbym na odcinku silniczek i wspomniany wcześniej moduł UCH. W kablach, wtykach. Spróbuj może poszukać też posz takiego modułu na podmiankę dla sprawdzenia. Może któryś z jego elementów elektronicznych robi zwarcie. ps nie wiem czy nie musisz go logować - poproszę o podpowiedź . Jak macie schematy elektryki lub namiar (nie chomik) to dajcie znać na PW - zerknę czy coś jeszcze może broić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 (edytowane) mowisz i masz miedzy uch a silnikiem jest manetka robiaca za przekaznik o ile dobrze czytam jeszcze Edytowane 6 Października 2013 przez wojtekcichy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 To jeszcze poproszę opis 677 - 645 - 1016 - 145 - 212 - 645 -   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 677 pompka spryskiwacza 645 uch 1016 puszka bezpiecznikow 145 manetka 212 przekladnia wycieraczek 645 wyzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
