Gość Kacper Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 Szukałbym jednak modułu na podmianę,   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 to od razu kogos kto zaloguje,napewno zapala sie kontrolki na zaplonie ale niewiem co odetnie immo ktore jest zintegrowne z uch...wycieraczki raczej powinny zadzialc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość łysyyy Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 Najpierw może poszukam uszkodzeń na przewodach biegnących do zespołu napędowego. Zrobię też by-pass całej tej wiązki i wtedy będę na 100% czy to wina samych przewodów, czy też niestety modułu UCH. W tym wszystkim najdziwniejsze jest to, że tak na prawdę wszystko działa, tyle że na zbyt dużym prądzie. Jakby był po prostu uszkodzony przekaźnik w module UCH, to by wycieraczki nie działały i tyle, albo też działałoby ciągle (jakby był zapieczony przekaźnik. Swoją drogą, zastanawiam się jeszcze nad jednym faktem - to przygasanie kontrolek (a więc mocny spadek napięcia) występuje tylko przy starcie silnika z punktu parkowania. Owszem, silnik ma większy prąd rozruchowy od prądu biegu jałowego, ale bez przesady... Może to być zatem coś z sygnałem parkowania przekładni. Może właśnie w module UCH coś dokładnie w tym momencie robi małe zwarcie...?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 Dokładnie tak jak napisałeś. najpierw wyklucz kable, z zrobieniem tymczasowego obejścia włącznie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość łysyyy Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 Zrobione! wojteckcichy jednak miałeś rację! Winne okazały się właśnie wygięte blaszki zestyków w samej przekładni. Wcześniej jej (a właściwie "ich" 2) nie rozkręcałem, bo skoro miałem nowy silnik z nową przekładnią i po podłączeniu wszystkiego dalej przepalało bezpiecznik, to problem musiał leżeć gdzieś indziej. Niestety, jak się w końcu okazało, jedna blaszka była wygięta - ta sama w starej przekładni jak i nowej. Ogólnie jest to tak skonstruowane, że jeśli silnik dostanie "wstecznych obrotów" w momencie przechodzenia przekładni przez punkt "zerowania", to blaszka wchodzi "pod włos" w zagłębienie w bieżni zestyku i wygina się w "try piz...y" Teraz mam 2 zespoły napędowe sprawne Dzięki zatem wszystkim za pomoc!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 Gdzies mam foty tego mechanizmu,nalezy pamietac ze za 2 razem blaszka peka i miestety trzeba nowa przekladnie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość łysyyy Opublikowano 17 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2013 Nie pękła za drugim razem Jak założyłem stary silnik ze stara przekładnią (z naprawioną blaszką) i wszystko złożyłem do kupy, to się okazało, że trochę w złym położeniu założyłem wycieraczki (nie były w pozycji zerowej) i próbowało je jeszcze cofnąć... Zblokowało je i znowu wygięło blaszkę... Znowu ją naprawiłem i jest w porządku. Nie mniej jednak założyłem ostatecznie nowy zespół napędowy. Takie blaszki można by pewnie dobrać z jakiegoś stycznika. Co do zdjęć - zrobię może jutro "dla potomnych"   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 17 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2013 miales farta,mozn bylo by dobrac i lutowac ale wydaje mi sie ze gra nie warta swieczki bo to blacha od parkingu... wazne ze dziala   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maddox Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 nie będę zakładał nowego tematu wycieraczkowego, ale co może być przyczyna nie działającego czasowego ustawienia wycieraczek? Wydaje mi się, że słysze prace przekaźnika co jakiś czas. Ale od początku. Manetka w pozycji 0 - wycieraczki nie działają pozycja 1 - czasowe, nie działa, co jakiś czas coś pyknie, jakby z manetki pozycja 2 - ciągłe, pracuje bez zastrzeżeń pozcyja 3 szybkie, działa ale jak przeczucam z pozycji 2 na 1, a wycieraczki są np. w połowie szyby, to już nie zjadą na dół, zostają w tej pozycji, w której zostały przełączone.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Silniczek wycieraczek do wymiany. Nie żyje stycznik podtrzymujący napięcie - jest pod plastikową klapką przy ślimaku silniczka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
