Budrys Opublikowano 26 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 Dzięki za podpowiedzi, niestety będę musiał z tym poczekać do wiosny chyba, że w mrozy nie będzie się dało jeździć. Niestety w zimie jest dramat, teraz już nawet wsteczny ciężko wchodzi nawet po krótkiej jeździe.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budrys Opublikowano 14 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2013 Zauważyłem też, że po odpaleniu silnika w mróz przy próbie wbicia biegu auto zaczyna leciutko ruszać, oczywiście biegu nie można wrzucić. Teraz przy mrozach jest tak cały czas. Mój sposób na jazdę to zostawienie auta na biegu, ale nic to nie daje bo jak wyjadę z garażu by go zamknąć to już nie mogę wbić biegów. Na chama wbijam czwórkę potem trójkę i potem jakoś wchodzi jedynka. Na wyłączonym silniku wchodzi każdy bieg.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2013 Więc jest to ewidentnie problem w hydraulice sprzęgła - wysprzęglik nie rozłącza go całkowicie. Opcje są trzy zapowietrzenie pompka sprzęgła niedomaga wysprzęglik   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budrys Opublikowano 14 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2013 Więc jest to ewidentnie problem w hydraulice sprzęgła - wysprzęglik nie rozłącza go całkowicie. Opcje są trzy zapowietrzenie pompka sprzęgła niedomaga wysprzęglik Tylko dlaczego jak jest temperatura kilka stopni w plusie i wyżej to nie ma absolutnie takiego problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2013 Może jest to związane z płynem. Odpowietrzając wymienisz go jednocześnie. Jest to najtańsza opcja więc powinieneś od niej zacząć.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budrys Opublikowano 14 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2013 Może jest to związane z płynem. Odpowietrzając wymienisz go jednocześnie. Jest to najtańsza opcja więc powinieneś od niej zacząć. Płyn wymieniony i układ odpowietrzony 13 października, żadnej poprawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2013 Spróbuj jeszcze przed wrzuceniem biegu "napompować" sprzęgło. Czyli wciśnij energicznie kilka razy zanim wrzucisz bieg.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budrys Opublikowano 14 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2013 Spróbuj jeszcze przed wrzuceniem biegu "napompować" sprzęgło. Czyli wciśnij energicznie kilka razy zanim wrzucisz bieg. Również tego próbowałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2013 To ja się poddaje innych pomysłów brak.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość murdock Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 A co jak zostawisz samochód włączony na 5-10 minut ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
