Astra H Problem z wbiciem biegów
Witam, nadeszły bardzo zimne poranki i w związku z tym pojawił się problem z wbiciem jakiegokolwiek biegu zaraz po rozruchu. Jak już wbije i kawałek przejadę biegi zaczynają wchodzić normalnie. Objawy jakby sprzęgło się sklejało, Olej w skrzyni wymieniony na Titan 75W80 Pomyślałem nad płynem hamulcowym/sprzęgła , ale ten jest czyściutki. Hamulce i sprzęgło działają poprawne. Skrzynia lekko wyje na "dwójce", haczy lekko na "trójce". Na "jedynce" i "piątce" szarpie drążkiem. Nie wiem jak było wcześniej auto mam kilka miesięcy, ale dopóki temp.nie spadła było ok. Może wystarczy wymienić płyn i odpowietrzyć ? Proszę o pomoc.
Edytowane przez Budrys
  • Odpowiedzi 41
Gość StrawberryJam
Nie wiem jak należy rozumieć "sklejanie się" sprzęgła, ale z tego co mówisz, coś musi być nie tak albo z olejem albo z płynem.
I zacząłbym właśnie od tego i odpowietrzenia układu.
  • 2 tygodnie później...
Płyn hamulcowy zmieniłem, olej też, tym razem na GM, nasmarowałem mieszek. i teraz muszę czekać na mrozy.
Mam jeszcze pytanie. Otóż nie wiem jak powinno być, ale mam luźny wysprzęglik, cały rusza się w korpusie skrzyni, mam też duży luz na gumowych końcówkach na linkach przy skrzyni oraz wyrobiony mechanizm mieszka. Da się z tym wszystkim coś zrobić ?
Niestety dalej to samo, co ciekawe niekiedy biegi rano wchodzą jak w masło a raz bardzo ciężko, auto jakby chciało ruszyć ale bieg wcisnę bez zgrzytu.
Gość krzysztof4000
Posłuchaj kolego. Najczęstszą przyczyną w oplach ( a mialem ich klika) jest wyrobienie trzpieni ( bolców) w krzyżaku wybieraka biegów. Niedalej jak tydzień temu wymienialem taki bolec. Te bolce są z kiepskiego materiału, jakby twardszego aluminium i wyrabiaja sie kołnierze w tym bolcu. Taki trzpień w serwisie kosztuje ok.12 zl. W tym wybieraku są dwa ale z reguły wyrabia się ten z wierzchu. Wymiana jego trwa zazwyczaj 20 sekund jesli wiesz jak ścisnąć sprężynke od dołu tego bolca. Zresztą jak kupisz to sam zobaczysz jak to wygląda. W 90 % przypadków haczenia biegów w Oplu to jest przyczyna. Jak czytam te porady fachowców którzy każą wymieniac skrzynie biegów , sprzegła itd to aż mnie :maruda: . Jeśli nie chcesz się męczyć to jedź do warsztau zrobią to na miejscu za 10 zeta. Tyle mnie kosztowało za pierwszym razem 10 sekund robocizny mechanika. :-)
Edytowane przez krzysztof4000
Co do bolca to się zgadzam ale to tylko w przypadku benzyniaków bo tam jest wybierak zwany "sierżantem" a kolega Budrys ma astre 1.3 więc tam jest wybierak na skrzyni. Powiem tak miałem kiedyś taki przypadek w Zafirze A jak były mrozy był brak sprzęgła i wyciek płyny hamulcowego z wysprzęglika a jak auto postało 5-10 minut z włączonym silnikiem sprzęgło bez zarzutu i brak wycieku płynu hamulcowego. Jak się okazało samochód miał wcześniej wyciek oleju z zimera na wale wszystko fajnie uszczelnione ale tarcza się "napiła" i faktycznie kleiła do docisku - wymiana tarczy i auto jeździ do tej pory mrozy nie mrozy wszystkie biegi są. Dlatego proponuje sprawdzić czy nie ma gdzieś wycieku z silnika. Oczywiście to tylko moja sugestia. Pozdro
Dzięki za podpowiedzi, niestety będę musiał z tym poczekać do wiosny chyba, że w mrozy nie będzie się dało jeździć.
