Zdjęcie
meriva ogrzewanie?
57 odpowiedzi w tym temacie
#21 OFFLINE   egonik
egonik
  • Forumowicz
  • 136 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:1.3 cdti 75 koni
Napisano 12 październik 2013 - 21:13
wielkie dzieki z grubsza wiem :spoko: ciekawy jestem czy coś pomoże
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#22 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16382 postów
  • Lokalizacjaco.Tipperary
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 12 październik 2013 - 21:16
Z tego co pisali forumowicze w innych działach to płukanie pomogło
  • 0
Odśwież
#23 OFFLINE   egonik
egonik
  • Forumowicz
  • 136 postów
Napisano 12 październik 2013 - 21:18
dzieki pozdro
  • 0
Odśwież
#24 OFFLINE   egonik
egonik
  • Forumowicz
  • 136 postów
Napisano 13 październik 2013 - 15:58
tak sobie myśle nad tym płukaniem, co da płukanie tej nagrzewnicy wody, rozumiał bym jeżeli temperatura była dobra na zegarze a ona spada na postoju, możesz mi wytłumaczyć
Użytkownik egonik edytował ten post 13 październik 2013 - 16:02
  • 0
Odśwież
#25 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16382 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 13 październik 2013 - 17:51
Jak obroty są wyższe to jeszcze jakoś grzeje ledwo ledwo na niskich leci zimne. W ostatnim czasie płukałem układ dwa razy przy pomocy środków do czyszczenia. Wynik pierwszego płukania był zaskakujący dla mnie, że takie ogromne ilości syfu wyleciało.
w moim przypadku nagrzewnica była zapchana wymieniłem na nową i działa ogrzewaniee jak ta lala starą pożądnie przepłukałem pomoczyła sie w wodzie z octem i jest sprawna jak ktoś potrzebuje nagrzwnicy to moge sprzedać w sklepie nie mają zamienników tylko orginały a to cena ponad 400zł
dodam jeszcze że miałem jak u kolegi .Jak stałem w korku dmuchało zimnym powietrzem podczas jazdy w miare ciepłe ,jak nie masz obiawów walnietej uszczelki z pod głowicy lub niesprawnego termostatu to napewno masz do wymiany nagrzewnice mechanik mnie dużo skasował jak kolego masz kanał żeby dostać sie do przewodów i dysponujesz czasem to lepiej sam sprubuj ją wymienić ,ja nie miałem kanału i musiałem oddać auto do mechanika
To tylko dwa cytaty z forum - zapewne znajdziesz więcej.
Decyzje podejmij Sam co dalej.
  • 0
Odśwież
#26 OFFLINE   egonik
egonik
  • Forumowicz
  • 136 postów
Napisano 13 październik 2013 - 18:04
a w jakim dziale to wyszykales
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#27 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16382 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 13 październik 2013 - 18:59
To akurat z mojej "działki" czyli sintry :-D
Wpisz w szukajkę  hasło np. słabe ogrzewanie - znajdziesz sporo tematów, a w nich podawana przyczyna to termostat lub nagrzewnica.
Czasami źle wpięta instalacja gazowa.
Termostat zmieniałeś, gazu nie masz więc pozostała nagrzewnica do sprawdzenia/ płukania/ wymiany.
  • 0
Odśwież
#28 OFFLINE   egonik
egonik
  • Forumowicz
  • 136 postów
Napisano 15 październik 2013 - 09:55
witam pociągne temat, dzisiejsza sytuacja temp. na dworze 5 stopni po 6 km temp. 82 stopnie dopuki płynnie jechałem temp sie trzymała mały korek w osielsku na światłach czyli na 4 razy  i temp. prawie zero ruszyłem znowu było ok postój z wyłączonym silnikiem okło 15-20 min wsiadam temp. jakies 75stopni o co k....a chodzi czy to może pompa wody że na jałowym biegu nie kreci pozdrawiam
  • 0
Odśwież
#29 OFFLINE   mati11294
mati11294
  • Forumowicz
  • 840 postów
  • LokalizacjaBochnia
  • Model:Opel Corsa C
  • Silnik:1.3CDTI 88KM
    Z13DT
  • Nadwozie:COUPE-MAŁY ZAPIRDZIELACZ
Napisano 15 październik 2013 - 10:12
witam pociągne temat, dzisiejsza sytuacja temp. na dworze 5 stopni po 6 km temp. 82 stopnie dopuki płynnie jechałem temp sie trzymała mały korek w osielsku na światłach czyli na 4 razy  i temp. prawie zero ...
co tu dzwnego ??
po 6 km silnik nie jest rozgrzany tylko sama ciecz ,ktora oddaje cieplo na zeliwny blok ,ponadto jest taki moment ze jak sie otworzy termostat to temperatura leci w dol o okolo 10 st .i jak sie wskazowka nie podnosi to nie jest 0 stopni  ,bo jak zauwazyles skala jest od 50 st ,a wiem z wlasnego doswiadczenia ze w  rzeczywistosci  wskazowka zaczyna sie podnosic od temperatury 62/63 st c cieczy.
Użytkownik mati11294 edytował ten post 15 październik 2013 - 10:14
  • 0
Odśwież
#30 OFFLINE   egonik
egonik
  • Forumowicz
  • 136 postów
Napisano 15 październik 2013 - 10:16
no tak ale to dopiero było na dworzu 5 st.a zima przy małym minusie jak jade w miescie od swiatel do swiatel skazówka juz sie nie podniesie, i nawet kombinuje gdy staje to wyłaczam ogrzewanie ale to dużo nie daje chyba tak nie powinno być
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
