Gość Rahimolus Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 Witam, od pewnego czasu po rozgrzaniu się silnika astra gaśnie mi na sprzęgle, dzieje się tak tylko na LPG na benzynie chodzi bardzo dobrze, instalację jaką posiadam w swoim samochodzie to Autronic AL-700 reduktor lovato, Silnik 1.6, 71 km, 95r, X16SZ, dodam, że nic nie było robione z instalacją od ponad roku   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 Gaśnie po naciśnięciu sprzęgła w czasie jazdy czy na postoju tez? Jeśli tylko w czasie jazdy to trzeba odwrócić rurę wlotu powietrza do filtra tak aby nie była skierowana na wprost do kierunku jazdy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rahimolus Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 w czasie jazdy tylko, odwróciłem tą rurkę i dalej to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 no to czas do gaziarza podjechac   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rahimolus Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 byłem u dwóch jeden mi powiedział o membranach w reduktorze a drugi o silniku krokowym   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZlyWilk Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 Krokowy w instalacji lpg - to regulator gazu - czyli kwestia regulacji (choć tu różnie bywa bo zależy czy jest regulowany na śrubę czy sterownik nim steruje)Jeżeli reduktor ma już swoje lata i/lub przejechane swoje km to warto go zregenerować (jeżeli się da) badź też wymienić na nowy (niekoniecznie taki sam - lovato może trochę kosztować).Ja bym zaczął od reduktora... Gdyż w Twojej instalacji to on jest najważniejszym ogniwem...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 8 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2015 Witam Mój problem polega na tym, że auto gasnie jak wyrzucę na luz, nawet przy małej prędkości. Usterka zaczeła pojawiać się od niedawna i coraz bardziej się nasila. Regulacji gazu nie było ze 3 lata bo prostu nie było konieczości. Spalanie jest w normie i nie wzrosło. Wlot powietrza mam zdjety. Może trzeba pokręcić śrubą na parowniku. Odkręciłem 1/4 obrotu tzn zluzowałem membranę (chyba tak to działa) i chyba zrobiło się gorzej, ale może tylko takie odczucie. Teraz czy dokręcić śrubę na parowniku czy może odkręcić bardzie bypass bo posiadam takowy (parownik zavoli GES lub GEX)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 8 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2015 Jezeli sie nie znasz, nie krec niczym, podjedz na regulację lpg, koszt 30-50zł.Jezeli lpg stare i regulacja nie pomoze, może byc potrzebna regeneracja lub wymiana reduktora.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 8 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2015 Chciałbym się dowiedzieć czy odkrecenie śrubki bypasa by pomogło w tej kwesti oraz na co wpływa kręcenie śrubą główną parownika. Po drugie zanim gdziekolwiek pojadę wole sam posprawdzać co się da bo jakoś mam ograniczone zaufanie do mechaników, i myslę że nie tylko ja.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klimi Opublikowano 9 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 (edytowane) Bez analizatora spalin nic nie zrobisz. Takie kręcenie na oko jest bez sensu. Bypass służy do podawania gazu gdy membrana nie jest w stanie go podać np przy ostrym zakręcie kiedy działa na nią grawitacja (auto na zakręcie gaśnie). Główna śruba na parowniku służy do ustawienia napięcia membrany. Register/śruba na wężu służy do ustawienia ilości gazu dostarczanego do spalenia. Napisz jaki masz silnik i jaka to instalacja lpg. Edytowane 9 Października 2015 przez klimi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
