Gość Defix Opublikowano 23 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2016 (edytowane) Miałem zamiar pomierzyć i sprawdzić, czemu ją wypchało, niestety podczas porządków w garażu ojciec wywalił ją na złom. Tyle było z tym roboty, że nikt nie chciał jej już widzieć : SMILE : Edytowane 23 Października 2016 przez Defix   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 23 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2016 Adam,tulejka nie ma prawa ,,wjechać" do środka.Ma oparcie.Co do zegera to nie wiem jak nie można go było zapiąć.Konstrukcja jest inna od tej oryginalnie wkładanej(białej). Po to oringi i nacięcia na nowej są żeby amortyzowała naprężenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2016 (edytowane) Nie zrozumiałeś mnie Beny. Ja nie miałem tulejki z segerm. Ja miałem tą z zatrzaskami tylko one miały grubość 2.8mm a rowek na segera był standardowy 1.5mm Więc te zstrzaski ściąłem do grubości segera i z tej tulejki zrobiłem taką jak była oryginalna w przekładni. Ja tylko pisałem że ja obawiałem się że ta GM -owska tulejka moze się przesuwać w głąb przekładni skoro jest jej potrzebny seger na zewnątrz to mając gdzie się cofnąć może pójść w głąb.U mnie nie było w środku żadnej blokady(oparcia) zaraz za nią.U mnie jest jeszcze miejsce wolne poszerzone.O czym się przekonałem wbijając śrubokręt w tulejkę a ona poszła w głąb i prawie cała wpadła w to poszerzenie.I właśnie trzymała sie tylko na tych zatrzaskach. Wygląda na to że są różnie zrobione przekładnie i nie wszystkie są jednakowo wykonane w środku? Edytowane 23 Października 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 23 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2016 Jeszcze na taką nie trafiłem.Fakt,nie robiłem żadnej Merivy bo takiej potrzeby nie było,tylko w Corsach.Choć raz z Mery do CC wpakowałem przekładnię,ale nie przypominam sobie takiego motywu jak piszesz.Po drugie jest parę typów w Merivie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2016 (edytowane) No właśnie i ja pewnie mam jakiś nietypowy typ . Ale ważne że nic mi się nie wysuwa,tulejka siedzi i jest cicho wreszcie. No i masz rację Beny moja przekładnia ma numer 900028(do wspomagania elektrycznego ) a wszędzie co można dostać to 900015 ,900020,900022 Czyli Mery powinna mieć trochę inną Edytowane 23 Października 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Walendzik Opublikowano 4 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2016 Witam Przyłącze się do tematu. Mam corse z 2006 1.3cdti i muszę wymienić też maglownice bo Inaczej diagnosta mi przeglądu nie podbije, Znalazłem zamiennik na allegro,taki jak ktoś wcześniej tu już podawał I mam pytanie czy rzeczywiście do corsy c jest jeden rodzaj maglownic tak jak sprzedający podaję że bez problemu będzie pasowała do wersji z wspomaganiem jak i bez,orientuje się ktoś może jak to sprawdzić czy będzie pasowała?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2016 Jeden   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2016 Numeracji jest kilka ale w zewnętrznym wyglądzie są takie same.Jakie są różnice w tych numeracjach nie doszukałem się.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Walendzik Opublikowano 4 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2016 To mogę śmiało zamawiać? Nie będzie problemu ze coś nie pasuje?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2016 Tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
