Zdjęcie
Corsa C nowa maglownica
81 odpowiedzi w tym temacie
#61 OFFLINE   Walendzik
Walendzik
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 04 listopad 2016 - 15:26
Okej dzięki
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#62 OFFLINE   marcin1106
marcin1106
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Model:Opel Combo
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 grudzień 2016 - 23:53
witam podlacze sie do tematu , ja wsadzic ta tulejke bo zwija mi sie ten oring i nie moge jej wcisnać nie wiem czy jest zaciasna czy co moze macie jakiś sposób na to?
  • 0
Odśwież
#63 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10946 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 grudzień 2016 - 08:48
Posmaruj ją z zewnątrz smarem i kielich w przekładni też.
Jaką masz tę tulejkę?
  • 0
Odśwież
#64 OFFLINE   marcin1106
marcin1106
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Model:Opel Combo
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 grudzień 2016 - 13:37
tak zrobiłem ale ten oring tak dociśnie na końcu ze nie mogę go już wcisnąć ulejke kupiłem na allegro szara z dwoma oringami w poprzednich postach ktoś dodał załącznik szarej i bialej
  • 0
Odśwież
#65 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10946 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 grudzień 2016 - 16:14
Pewnie ja  dodałem.
Rękami tego nie wciśniesz.Rurka i delikatnie wbijać.
  • 0
Odśwież
#66 OFFLINE   mewa336
mewa336
  • Użytkownik
  • 15 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 25 luty 2017 - 16:31
witam,
rowniez mam corse c.
Podczas jazdy po nierownej powierzchni maglownica stuka.
Rowniez sa wyczuwalne delikatne luzy na przednich kolach przy ruszaniu nimi na boki rekoma.
Czy ten luz zniknie rowniez po wymianie tulejki czy trzeba szukac innej maglownicy?
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#67 ONLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9846 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 25 luty 2017 - 16:35
A skąd wiesz że maglownica a nie gałki?
  • 0
Odśwież
#68 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10946 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 25 luty 2017 - 16:37
To już musisz sobie sprawdzic sam.
Sprawdź sobie tak:
Wejdź pod auto,chwyć za prawy drążek kierowniczy i ruszaj nim góra dół.
Dalej ktoś w kabinie kręci kierownicą a ty trzymając za drążek próbujesz wyczuć czy są luzy poosiowe(luz między listwą a zębnikiem)
Jeżeli masz to drugie to regeneracja a przynajmniej wyjęcie przekładni i sprawdzenie łożysk,prowadnika i całej reszty.
To są proste przekładnie i wywalanie po 500 zł na regeneracje to moim zdaniem zdzierstwo.
Watro więc sprawdzić co sie zużyło.
Użytkownik adam1954 edytował ten post 25 luty 2017 - 16:40
  • 0
Odśwież
#69 OFFLINE   mewa336
mewa336
  • Użytkownik
  • 15 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 25 luty 2017 - 17:09
Zdjąłem osłone maglownicy i widać że luz pochodzi z wnętrza przekładni a nie wyrobionych przegubów drążków kierowniczych.   ;/
Wie ktoś gdzie na pomorzu można zregenerować taką przekładnie? (Trójmiasto)
Użytkownik mewa336 edytował ten post 25 luty 2017 - 17:10
  • 0
Odśwież
#70 OFFLINE   Defix
Defix
  • Użytkownik
  • 60 postów
  • Silnik:Z12XE
  • Nadwozie:3d
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 25 luty 2017 - 22:50
Lepiej kupić nową za 250zł bo i tak trzeba wyciągać.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
