Meriva - wymiana oleju w skrzyni biegów
Gość chrisowaty
Też myślałem że się nie wymienia, ale tu jest skrzynia f23 i wymiana oleju jest co 24 m-ce. U mnie był problem ze zmianą biegów po rozgrzaniu, po wymianie jest ok. Trochę informacji o tej skrzyni jest tutaj http://www.vectra-unlimited.pl/jpg/porady/f23.html
Edytowane przez marek79
W tygodniu czeka mnie wymiana płynu hamulcowego (przy okazji sprawdzaniu układu hamulcowego). Jakieś sugestie? Na co zwrócić uwagę?
Zaopatrz się w porządny klucz do odpowietrzników aby nie objechał.Ja zawsze jak wymieniam płyn zaoparuję się w zapasowe odpowietrzniki bo czasem nie dają się odkręcić i wychodzą różne berety.
  • 2 tygodnie później...
Jestem po wymianie płynu hamulcowego. Hamulce działają jak działały, jedno co się zmieniło to jakby mniej drga pedał sprzęgła na biegu jałowym. Już myślałem, że to koło dwumasowe i pewnie nadal tak jest, ale po wymianie płynu drgania są dużo mniejsze.
Kolejna, to przesmarowany został mechanizm wycieraczek przednich. Teraz jazda w deszczu to przyjemność.
Jak będę miał jutro czas to się biorę za smarowanie sprzęgła silnika wspomagania.
