Zdjęcie
* * * * * 1 głosy
Meriva - wymiana oleju w skrzyni biegów
33 odpowiedzi w tym temacie
#31 OFFLINE   irek711
irek711
  • Forumowicz
  • 263 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:1,7 DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 02 listopad 2013 - 09:10
Jaką masz skrzynię? Ja miałem problem z 2 i 4 też zacząłem od wymiany oleju . Przy okazji obejżałem wszystko z kanału bo mam F 17 i szukałem korka spustowego. Okazało się że mam obluzowany wspornik trzymający mechanizm wybieraka. Podłożyłem podkładkę dokręciłem i jest ok. Masz w temacie link odnośnie vektry. Może spróbuj odpiąć cięgna i sprawdź jak biegi wchodzą wrzucając reką bezpośrednio na skrzyni.
Użytkownik irek711 edytował ten post 02 listopad 2013 - 09:14
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#32 OFFLINE   chrisowaty
chrisowaty
  • Forumowicz
  • 119 postów
  • Silnik:1,7 100KM
Napisano 02 listopad 2013 - 09:18
Moja skrzynia to F23. Na ten moment nie mam dostępu do kanału.
Tak jak napisałem wcześniej. Skrzynia biegów w tym samochodzie chodziła dość topornie, więc postanowiłem wymienić oliwę. Ale po raz pierwszy uruchamiałem samochód przy tak niskiej temperaturze i dłuższym postoju.
  • 0
Odśwież
#33 OFFLINE   irek711
irek711
  • Forumowicz
  • 263 postów
  • Silnik:1,7 DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 02 listopad 2013 - 11:48
Mój znajomy wymieniał olej w golfie IV przy dość dużym przebiegu i mówił że poprawa nastąpiła po przejechaniu kilkaset km jak nowy olej wypłókał osady po starym. Tak więc opinia że oleju w skrzyni się nie wymienia to bujda. W skrzyni olej też się zużywa.
  • 0
Odśwież
#34 OFFLINE   wojz
wojz
  • Użytkownik
  • 14 postów
  • LokalizacjaDąbrowa Górnicza
  • Inna marka:Opel Corsa B
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 22 czerwiec 2016 - 19:30
Jako, że adam1954 podrzucił w innym wątku link do tego tematu, to wrzucę tutaj zdjęcie które, jak sądzę, powinno odpowiedzieć na pytanie: wymieniać olej w skrzyni, czy nie wymieniać.
Nie podobała (i nadal nie podoba) mi się praca mojej F17, więc zacząłem od oleju. Po wymianie chciałem zobaczyć jak sprawa z klarownością, więc zlałem go do przezroczystej butelki - tak wyglądał po 13 latach i 126 000km. Syf raczej.
Załączone miniatury
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
