Gość Pituś Opublikowano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 Co do siły ciepłego nawiewu, to jestem pewien, że poprawić się tego nie da. Na ciepłym na 5 biegu dmucha tak jak na zimnym na 2, góra na 3 biegu. Przy zajętej nagrzewnicy na ciepłym obiegu dmucha mocno, ale po założeniu ustrojstwa juz jest słabiej. Potem zakładamy obudowę, a tam też jest mało miejsca i powietrze kotłuje się i traci pęd. Ogólnie ciepłe jest hamowane i będzie dmuchać słabo. . Jak już było wcześniej 'pisane' dmuchawa wymuszająca obieg powietrza jest zamontowana obok układu sterowania obiegiem a powinna tak by być blisko i prostopadle do nagrzewnicy (i chłodnicy klimy?) przez co powietrze ma tendencje do odbijania sie od płaszczyzny nagrzewnicy i kotłowania się miedzy nimi -tak to mi się wydaje odbywa powodując ograniczając ilość powietrza przepływającego przez nagrzewnice..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcelo Opublikowano 13 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2014 hej wie ktoś może gdzie można dostać nagrzewnicę do sintry? z alledrogo używki nie widzi mi się kupować, tą zimę przetrwałem ale cały czas marzłem... Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Czy ustawiając powietrze na szybę możecie włączyć obieg wewnętrzny powietrza? U mnie jak tylko przestawię pokrętło na szybę to automatycznie włącza się obieg normalny(wyłącza się wewnętrzny)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 13 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2014 Bieg zmienia się automatycznie tak jak piszesz. A co do nagrzewnicy to zazwyczaj wystarcza dobre pukanie i w razie potrzeb odkamienianie. Są o tym tematy. Jeśli nie ma przecieku warto spróbować.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcelo Opublikowano 14 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2014 jak wymontuje to kupie środki przeznaczone do tego celu lub potraktuje nagrzewnicę octem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 14 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2014 (edytowane) A po co tyle roboty. ?? Odepnij przewody i czyść na aucie. Wcale nie trzeba jej wyjmowac. No chyba że zacznie przeciekać. Wtedy wymiana. Edytowane 17 Lutego 2014 przez harnas1515   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 (edytowane) Jakiej grubości są króćce wychodzące z nagrzewnicy ? Pamięta ktoś ? Chodzi mi o rodzaj przewodów jaki mam sobie przygotować do plukania i odkamieniania samej nagrzewnicy. Bo tak sobie myślę, że jak odepne przewody i zawine do góry aby płyn nie uciekał, to będzie ciężko tam manewrować. A jak nasadził by dwa węże to sprawa będzie bardzo ułatwiona. Plukanie w dwie strony. Zalanie chemią, lub roztworem octu. I kolejne plukanie. Średnica wew węża 16mm. będzie dobra ? Czy mniejsza ? Jak nie pamiętacie to będę musiał sprawdzić Edytowane 21 Lutego 2014 przez harnas1515   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 (edytowane) . Średnica wew węża 16mm. będzie dobra ? Czy mniejsza ? Jak nie pamiętacie to będę musiał sprawdzić Będzie dobra - ja montowałem kolanko z miedzi (od c.o.) do parownika 18 - nachodził dość ciasno. Sprawdziłem jest 16 x 3,5 - takie coś pisze na wężyku od nagrzewnicy do parownika. Edytowane 21 Lutego 2014 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcelo Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 tunel środkowy w 3.0 v6 zdejmuje się jak w manualu?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 Chyba tak, ale może Ola i Mag potwierdzą.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 Si Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
