Gość harley350 Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 witam kupiłem opla calibrę i mam problem bo źle na obroty wchodzi i niema mocy jechac chodzi identycznie jak silnik boxer w subaru . zmieniłem świece przewody i kopułkę , przepływomierz i dalej to samo co jej moze być   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość david2291 Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Sprawdź czy rozrząd nie jest przestawiony   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 A przewody WN są prawidłowo wpięte w kopułkę? P.S. Post napisany na zasadzie: "Doktorze, jestem chory, proszę mnie wyleczyć"... 1/ jaki silnik 2/ jakie LPG 3/ czy to zachowanie jest na obu paliwach czy tylko na jednym z nich 4/ czy tak było od początku jak kupiłeś, czy stało się w trakcie użytkowania (okoliczności) Ogarnij się z deka... jak ci pomóc jak prawie wcale nie napisałeś o szczegółach?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harley350 Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 silnik 2.0 8v gaz zwykły nie sekwencyjny i na benzynie i gazie to samo takie juz kupiłem ... dzisiaj spwawszalem ciśnienie na tłokach i na 1 i 4 jest 11,5 a na dróch środkowych jest 7,5 to pewno będzie togo wina ale az tak złej chyba niema nw to będzie głowica pęknieta czy może uszczelka jak powiecie ? kopci na biało ...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Uszczelka głowicy najpewniej. Tak czy siak trzeba zrzucić górę żeby oszacować co jest. Wskazanie jest na uszczelkę - konkretnie przestrzał między 2 a 3 cylindrem i jest to często spotykane w tych silnikach. Osobiście 4 razy miałem taki przypadek.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
