Wymiana akumulatora - problem
Gość JacekCzestochowa
http://www.sklep.tomiicars.com.pl/2625,podstawa-pod-akumulator-opel-astra-h.html
w obudowie jest sruba i byc moze ona sie obrobiła lub zerwał gwint.Czyli nie wesoło my tez sie z tym mordowalismy....
Czyli wybijanie od dołu??
  • Odpowiedzi 29
To ze nie odkrecany to własnie zle,byc moze sruba zardzewiała od dolu i obrobiło nakretke wtopinią w plastik....
To tam powinna być nakrętka?? Ja nic nie czułem żeby tam była nakrętka.
dzieki za merytoryczne odpowiedzi bo odpowiedź o boschu powyżej mnie rozwaliła.
Mnie też szczrze mówiąc.
Dojście najlepiej z kanału.Jak już uda Ci się wybić to przegwintuj sobie ten otwór na śrubę''dzieśiątkę-klucz 17)bo standardowo jest ''ósemka-13 klucz)żebyś nie musiał dawać nakrętki od spodu.
Edytowane przez romantyr
No my tak robilismy od było troche luzu i od góry kumpel dorobił taki"chwytak"i podwazał ja próbowałem stukac ale to było w zafirze ale dostep nieciekawy ale poszło
Podstawa jest plastikowa czy metalowa(w sklepie element plastikowy)?bo z zdjec dokladnie nie widac.Chodzi o te srube trzymajaca aku?W podstawie na zdjeciach jest widoczna.
Edytowane przez mk5
Miejsca nie ma ani za grosz... no ale może od dołu się uda dostać. Myślisz że mozna spróbować cocacolą lub wd40 najpierw? Bo to sie kręciło i kręciło ale nie wychodziło.
Podstawa jest plastikowa czy metalowa?bo z zdjec dokladnie nie widac.Chodzi o te srube trzymajaca aku?W podstawie na zdjeciach jest widoczna.
Chodzi mi o śrubę która jest z boku akumulatora która jest wkręcona w taka blache która trzyma akumulator od dołu z boku. To jest ta jedyna śruba co trzyma akumulator.
Tak,tylko ta jedna trzyma mocowanie(metalowe aku) i podstawa w Asi F jest też metalowa.
No to dobrze zrozumiałem.Jezeli jest obudowa plastikowa to prawdopodobnie obraca w mocowaniuplastiku i wd40 raczej nic nie da. w zafirze dostep nie ciekawy.Kumpel wogóle nie mógł włozyc reki by od dołu trzymac mi sie udało.Do tego -8st było bo aku w zimie totalnie padł
Podejrzewam ze bedziesz jezeli kluczem nie złapie tej nakretki(wtopionej)to bedzie ja wyrwac i przerobic na nakretke.Moze jednak spróbuj wd40 i jakby sie udało przytrzymac to mocowanie....ale moim zdaniem raczej małe szanse
Edytowane przez mk5
