Gość Av3nida Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 (edytowane) witam mam mały problem ze swoim samochodem. w marcu wymieniany był silnik krokowy bo obroty znacznie przekraczały standardowe i do września było wszystko okey i wtedy znowu mi się zaczęło coś dziać, oddałem do mechanika a on stwierdził że komputer odczytywał zbyt niskie temperatury silnika i "zwariował" , zrobił co trzeba i działało wszystko ok. miesiąc później znowu obroty wskoczyły na zbyt wysokie - zresetowałem komputer sam, jak radził mi mechanik(odłączenie plemy) i do soboty było wszystko ok a od soboty podczas odpalania obroty oscylują(na oko bo nie mam obrotomierza) 1600-1700(jak nie więcej) przez 5 sekund się utrzymują a następnie wracają gdzieś do 1100-1200(nie 900 jak powinno być) - kontrolka zapaliła mi się raz na luzie a dwa razy podczas jazdy(ostatnio paliła mi się w poniedziałek) kontrolka zapala mi się po rozgrzaniu silnika(ok 90st) Dodam że mam zabitą chłodnicę(nie całą) ale mechanik powiedział że nie ma to teraz znaczenia bo jest zimno i nagrzewanie wystudzi silnik. aa i jeszcze jedno - podczas gaszenia samochodu słychać tak jakby powietrze Edytowane 27 Listopada 2013 przez Av3nida   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 Napisz jeszcze o jaki silnik chodzi. Odczytaj błędy http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ Użyj wyszukiwarki, tematów związanych z wysokimi obrotami jest sporo. http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817:1736826434&ie=UTF-8&q=skacz%3Fce+obroty+astra+f&sa=Szukaj&ref=forum.opel24.com/#gsc.tab=0&gsc.q=skacz%3Fce%20obroty%20astra%20f&gsc.page=1 http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817:1736826434&ie=UTF-8&q=skacz%3Fce+obroty+astra+f&sa=Szukaj&ref=forum.opel24.com/#gsc.tab=0&gsc.q=wysokie%20obroty%20astra%20f http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817:1736826434&ie=UTF-8&q=skacz%3Fce+obroty+astra+f&sa=Szukaj&ref=forum.opel24.com/#gsc.tab=0&gsc.q=obroty%20astra%20f   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artur66624 Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 Sprawdz czujnik pszepustnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Av3nida Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 (edytowane) odłączyłem ten czujnik jak pisano w innych tematach i obroty w ogóle nie spadały,po podłączeniu było tak samo jak opisywałem wyżej. wczoraj wieczorem zauważyłem też że obroty są znacznie wyższe po nagrzaniu silnika i podczas zmiany biegów na rozgrzanym silniku obroty nie spadają od razu tylko dopiero po chwili. a silnik to 1.6i 52kw dziś jeszcze odczytam te błędy i napisze co i jak. Edytowane 28 Listopada 2013 przez Av3nida   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artur66624 Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 http://www.czarnik.neostrada.pl/x16sz.html#ecm masz link do stronki i posprawdzaj napięcie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Av3nida Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 sprawdziłem błędy i według mnie jest to błąd 35 Zawór regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód; brak (lub zła) regulacji biegu jałowego (GM Multec, Bosch Motronic) wrzucam filmik bo mogłem źle odczytać http://hostuje.net/file.php?id=0394521053d0bed1d24e24bfb7e344f0 i teraz moje pytanie czy trudno to naprawić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 ten krokowy to jaki kupiles ? bo jego blad wywala jak tani zamiennik to masz odpowiedz na problem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Av3nida Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 mechanik założył mi taki sam jak miałem tyle że używany - przynajmniej tak powiedział.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GregWPR Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 Taki sam lub ten sam, tylko wyczyszczony Moze znow sie przybrudzil i trzeba go przeplukac? Procedura opisana na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Av3nida Opublikowano 29 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2013 (edytowane) trochę trudno dostać się do tych śrubek zauważyłem że mój ma wejście do wtyczki tak jakby na godzinie 4 a czytałem że powinien mieć całkowicie do dołu. druga sprawa to od czego może się psuć/brudzić - wcześniej jeździłem normalnie dopóki nie zalałem złego paliwa(wiem siara no ale cóż) czy jest sens czyścić cały układ paliwa ?I czy w ogóle to pomoże bo może być inna przyczyna a ja wydam nie potrzebnie pieniądze ; Edytowane 29 Listopada 2013 przez Av3nida Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
