Check engine
Gość cosiarka
Pomocy ! Auto chodzi świetnie lecz swieci się check engine. Wg. samochodu kod błędu to 0135. Auto zostało podłączone do komputera i tam wyskoczyły błędy: uszkodzenie w obwodzie grzania sondy 2, nieszczelny układ wydechowy i padnięty sterownik. Po wjechaniu na kanał wydech wydaje się ok. Obie sondy zostały wymienione ( sondy Boscha ). Wymienione zostały jeszcze świece, filtr (mechanik stwierdził żeby to wymienić). Pomimo że wszystko zostało wymienione ta kontrolka nadal się świeci. Po skasowaniu błędów na komputerze kontrolka ciągle się pali. Mechanik jest bezsilny. Będę wdzięczna za wszelką poradę.
  • Odpowiedzi 23
Jakieś objawy , typu szarpanie zamulanie w czasie jazdy lub problemy z odpalaniem ? Zużycie paliwa podskoczyło czy w normie ?
tzn zgasła po skasowaniu błędów i zapaliła sie czy paliła sie non stop ?
Witam,
0135 Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy- taki błąd nie oznacza jednoznacznie uszkodzenia sondy lambda, dlatego zapytam się czy mechanik sprawdził całą wiązke idącą od sondy do ECU pod względem uszkodzenia wiązki, zwarcia do masy?
padnięty sterownik ale czego, sinika?
"Po skasowaniu błędów na komputerze kontrolka ciągle się pali" teraz powinieneś ponownie odczytac kody błedów (podejrzewam błąd 0135).
Edytowane przez 6tomasz
Witam,
Witam , kod błedu wymigany w corsie 0135 , komputer wykazał uszkodzenie sterownika silnika a pilnie szukam elektromechanika do sprawdzenia wiązki od sondy do ECU,co do sterownika podejrzewałam ,że uszkodzony. Autko poza tym nie spawia problemu, odpala nie szarpie nie muli , śmiga . Pozdrawiam
Witam, żadnego szarpania,pali na dotyk, nie muli, kontrolka zgasła po skasowaniu po krótkim czasi zapaliła się ponownie i pali non stop , dzięki pozdrawiam.
Witam,kod wymigany w autku tylko P0135 * pozdrawiam
Edytowane przez cosiarka
wielkie dzięki za porady, sytuacja patowa ponieważ w okolicy nie ma dobrego fachowca który by obczaił sprawę .Stąd moja prośba ,może odezwie się dobra dusza w kuj-pomorskim . Pomoże mi w naprawie autka . Za co będę dozgonnie wdzięczna. Dodam jeśli jest dobry fachura to jest niedostępny. Pozdrawiam. :help:
Gość cosiarka
Witam, pięknie dziękuję, sytuacja opanowana ,elektronik stwierdził że druga sonda nie odbiera prądu .Sonda była podłączona kostką uniwersalną co było błędem . Stwierdził co następuje ; przewody polutować i będzie wszystko ok. W sumie błąd zlokalizowany . Autko śmiga . Pozdrawiam!!! :jupi:
Dobrze, że problem rozwiązany, bo w życiu byśmy nie doszli :rotfl:
Edytowane przez GrzECHO
