Gość harnas1515 Opublikowano 3 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2013 Tak tak. Zostałem zrozumiany. Ale tylko w głośniku prawych drzwi. W lewych jest zero... "0" wyryte pazurem...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 To jak zapewne słusznie się domyślasz nie powinno tam być napięcia. Rozepnij dużą kostkę na nadkolu (obok modułu ABS) i wtedy sprawdź czy nadal jest napięcie. Możesz zmierzyć też w tej złączce czy jest napięcie Za przednie głośniki odpowiadają styki G10 i E2 drugi głośnik G9 i E3 Dla ułatwienia dodam że kolory kabli nie zmieniają się i od wtyku radia aż do głośników mają cały czas ten sam kolor.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Zacznę od zdjęcia tapicerki i pomierze sam glosnik i drzwi. wyryte pazurem...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Tę można, tym bardziej że zdjęcie tapicerki drzwi to kilka minut.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Migel Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 (edytowane) Allo,allo. Orientujecie się może,czy taki adapter będzie git do podłączenia np.JVC? http://allegro.pl/zlacze-iso-opel-astra-corsa-vectra-fiat-scudo-ulys-i5207535353.html Na dżapańskie radia np.JVC? Czy ktoś wymieniał radio i zostawił te oryginalny koszyczek do radia,czy też ze względu na kombinacje z kostkami trzeba go usunąć,bo radyjko się nie mieści na głębokość?Tylko jak z montażem grajka bez tego koszyczka....? Edytowane 19 Kwietnia 2015 przez Migel   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 kieszen opla wyjmujesz z nia nie zamontujesz nowego radia zostaje kostka ISO wypinasz z kieszeni opla nowe radio musi miec swoja ramke montazowa i musisz dokupic przejscie z ISO na swoje radio o ile nie bylo w kartonie gotowe sa na 100% do kupienia poszukaj np na allegro albo zapytaj na piloty.pl tam dorabiaja takie ze moze ale nie musi wspoldzialac z wyswietlaczem i sterowaniem w kierownicy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Migel Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Dzięki Gawlak zerkniesz na link? http://allegro.pl/zlacze-iso-opel-astra-corsa-vectra-fiat-scudo-ulys-i5207535353.html Ta kostka będzie pasować? Czy ktoś dogłuszał matami sintrę?Zastanawiam się nad ich grubością i montażem.Taśma dwustronna i miejscowe podklejanie,czy jakoś całościowo?Muszę pobuszować na jakiś audio-forach....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Migel - musisz porównać kostkę która wchodzi do tego radia jakie masz zamiar zamontować z kostką ISO z opla plus końcówka do anteny. Rozumiem że nie ma korzystać ze sterowania w wolancie i wyświetlać info na wyświetlaczu. Odnośnie tego złącza to nie bardzo bo - zwróć uwagę że masz tam z dwóch stron "mamuśki". Chyba bardziej będzie pasowało to - http://www.bartex-caraudio.pl/product_info.php?cPath=28_299_305&products_id=4696&osCsid=1 A tak wygląda Musisz znać symbol radia i z drugiej strony musi być standardowa kostka ISO.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Ta kostka nie będzie pasować, W najbliższym sklepie car-audio dobiorą odpowiednią jeśli nie będziesz miał przy radiu. Ja u siebie kieszeń rozbebeszyłem i usunąłem co nieco aby podłączyć nowe radyjko. Z matami dużo nie zadziałasz, Ale można bezproblemowo okleić od środka zewnętrzne poszycie drzwi.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Migel Opublikowano 4 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 Witam ponownie.Czy ktoś wymieniał przewody głośnikowe w sintrze?Chodzi mi o cały komplet.Nie mam bladego pojęcia ile mb potrzeba przewodu głośnikowego.Kurcze nie pamiętam czy już aby o to nie pytałem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
