Podłączenie radia. Kostka...
Gość harnas1515
Gość harnas1515
Tak tak.
Zostałem zrozumiany.
Ale tylko w głośniku prawych drzwi.
W lewych jest zero... "0" ;)
wyryte pazurem...
  • Odpowiedzi 47
Opublikowane grafiki
To jak zapewne słusznie się domyślasz nie powinno tam być napięcia.
Rozepnij dużą kostkę na nadkolu (obok modułu ABS) i wtedy sprawdź czy nadal jest napięcie.
Możesz zmierzyć też w tej złączce czy jest napięcie
Za przednie głośniki odpowiadają styki G10 i E2 drugi głośnik G9 i E3
Dla ułatwienia dodam że kolory kabli nie zmieniają się i od wtyku radia aż do głośników mają cały czas ten sam kolor.
  • 1 rok później...
Allo,allo.
Orientujecie się może,czy taki adapter będzie git do podłączenia np.JVC?
http://allegro.pl/zlacze-iso-opel-astra-corsa-vectra-fiat-scudo-ulys-i5207535353.html
Na dżapańskie radia np.JVC?
Czy ktoś wymieniał radio i zostawił te oryginalny koszyczek do radia,czy też ze względu na kombinacje z kostkami trzeba go usunąć,bo radyjko się nie mieści na głębokość?Tylko jak z montażem grajka bez tego koszyczka....?
Edytowane przez Migel
kieszen opla wyjmujesz
z nia nie zamontujesz nowego radia
zostaje kostka ISO wypinasz z kieszeni opla
nowe radio musi miec swoja ramke montazowa
i musisz dokupic przejscie z ISO na swoje radio o ile nie bylo w kartonie
gotowe sa na 100% do kupienia
poszukaj np na allegro
albo zapytaj na piloty.pl
tam dorabiaja takie
ze moze ale nie musi
wspoldzialac z wyswietlaczem i sterowaniem w kierownicy
Dzięki Gawlak zerkniesz na link?
Ta kostka będzie pasować?
Czy ktoś dogłuszał matami sintrę?Zastanawiam się nad ich grubością i montażem.Taśma dwustronna i miejscowe podklejanie,czy jakoś całościowo?Muszę pobuszować na jakiś audio-forach....
Migel - musisz porównać kostkę która wchodzi do tego radia jakie masz zamiar zamontować z kostką ISO z opla plus końcówka do anteny.
Rozumiem że nie ma korzystać ze sterowania w wolancie i wyświetlać info na wyświetlaczu.
Odnośnie tego złącza to nie bardzo bo - zwróć uwagę że masz tam z dwóch stron "mamuśki".
Chyba bardziej będzie pasowało to - http://www.bartex-caraudio.pl/product_info.php?cPath=28_299_305&products_id=4696&osCsid=1
Musisz znać symbol radia i z drugiej strony musi być standardowa kostka ISO.
Ta kostka nie będzie pasować,
W najbliższym sklepie car-audio dobiorą odpowiednią jeśli nie będziesz miał przy radiu.
Ja u siebie kieszeń rozbebeszyłem i usunąłem co nieco aby podłączyć nowe radyjko.
Z matami dużo nie zadziałasz, Ale można bezproblemowo okleić od środka zewnętrzne poszycie drzwi.
  • 2 tygodnie później...
Witam ponownie.Czy ktoś wymieniał przewody głośnikowe w sintrze?Chodzi mi o cały komplet.Nie mam bladego pojęcia ile mb potrzeba przewodu głośnikowego.Kurcze nie pamiętam czy już aby o to nie pytałem... :wstyd:
