Nie łączysz razem tylko zamieniasz. Radio gaśnie po wyjęciu kluczyka ale możesz je uruchomić bez kluczyka w stacyjce.
http://s20.postimg.o.../isoc10_png.png
Napisano 27 czerwiec 2015 - 20:50
Napisano 27 czerwiec 2015 - 21:02
Ale tak jak jest teraz to różnica jest tylko w tym,że radio nie gaśnie po wyjęciu kluczyka?
Napisano 27 czerwiec 2015 - 21:04
A gaśnie samoczynnie po wyjęciu ?
U mnie tak.
Napisano 27 czerwiec 2015 - 21:16
U mnie tak.
Nie zależy mi na tym akurat.W swifcie też tak mam,że radio gra dopóki go nie wyłączę i mi to pasuje.Parkując pod blokiem,czy też w miejscu publicznym nigdy nie zostawiam panelu w radio.
ps. to jest mój 666 post
Napisano 12 styczeń 2017 - 10:36
Wylądowałem tutaj bo problem dotyczy podłączenia kostki do radia .
Trochę miałem zamieszane bo nie miałem prądu po zapłonie .Dziś sprawdziłem i nie mam wogóle prądu na bezpieczniku nr44 w kabinie .
Nie wiem gdzie dalej szukać .Mam trochę pościągane pdf od Was ale w którym miejscu po jakim kablu to znaleźć
Miałem podobnie zrobione jak na tym zdjęciu tylko że nie zamieniłem , zrobiłem bajpasa od stałego do po stacyjce
I chyba to mi kradło prąd . 0.1A
Prąd na bezpieczniku się znalazł(nie włączałem zapłonu ) - ale dalej nie pojawia się na na żadnym kablu napięcie po włączeniu zapłonu ,mam tylko na pomarańczowym stałe .
Użytkownik baru0 edytował ten post 12 styczeń 2017 - 12:10
Napisano 12 styczeń 2017 - 18:13
Bronek sprawdź czy czasem sam bezpiecznik nie robi problemów, a następnie będziesz musiał przyglądnąć się wiązce do kostki fabrycznej w nadwoziu - w mojej był problem z wiązką od głośników na prawy tył była przerwa w kablu.
Przekaźnik po stacyjce jest pod kierownicą tzn - z lewej strony pod osłoną kolan kierowcy.
Sprawdź przekaźnik czy podaje napięcie po włączeniu zapłonu na skrzynkę bezpieczników i są tam jeszcze dwa bezpieczniki 10A.
Napisano 12 styczeń 2017 - 21:37
Na razie zrobiłem tak że prąd ukradłem z zapalniczki .A nie wiesz na jakim kolorze powinno być napięcie po włączeniu zapłonu ?
I dałem bajpasa na ten zapasowy zaciśk bo inaczej radio nie odpala .Pewnie radio też do konsultacji
Dziwne bo po zaniku napięcia na trzech kanałach ma zapamiętane stacje .
Jutro już będę działał jak będzie padał śnieg
Dzięki
Użytkownik baru0 edytował ten post 12 styczeń 2017 - 21:40
Napisano 13 styczeń 2017 - 01:37
To nie ma się pojawiać na którymkolwiek kablu napięcie tylko na konkretnym i nie ważne jaki ma kolor.
Po to jest rysunek kostki abyś wiedział w którym styku ma być napięcie stale, po zapłonie masa itp
Jak nie ma np napięcia po stacyjce kostka A styk 4 to sprawdzasz czy jest napięcie na bezpieczniku 32 lub 44 http://forum.opel24....-1314046478.jpg Jeśli nie ma napięcia na jednym z tych bezpieczników to na kolumnie kierowniczej sprawdzasz bezpiecznik 92
Temat | Forum | Autor | Podsumowanie | Ostatni post | |
Wymiana radia Meriva B |
Śmietnik | ghen |
![]() Podpięty wymiana radia / wymiana wyświetlacza![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Car-Audio | SIG_MAN |
