Gość kurak Opublikowano 3 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2013 Witam. posiadam merive 1.8 z 2003 roku, jakoś od kilku miesięcy mam problem z wybieraniem biegów 1,2 czasem 3,czy to zimny czy cieply silnik.czasami nawet za 4 razem wbija. Domniemam,ze to wybieraj tylko chodzi mi o to, czy kupowac caly mechanizm gdzie koszt metalowego nowego oryginalnego to 400 zl, a podroba 180, czy kupić tylko zestaw naprawczy za 90zl. ASO byl wymieniany z plastików na metalowe przy akcji naprawczej. Rzecz w tym,ze opinie są podzielone. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość domini Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 Witam U mnie biegi może nie wchodziłe jakoś specjalnie ciężko ale było czuć opór zdjołem mieszek lewarka a tam smaru tyle co nic przesmarowałem wszystko co możliwe następnie dźwignąłem przód samochodu sprawdziłem połączenia zero luzów, więc popsikałem wd40 wszystkie połączenia i super. Teraz zawsze prze zmianie kół psikam wd40 połączenia pod samochodem plus tulejki wycieraczek ponieważ czytałem że lubi się zacierać zauważyłem ża na plastiku na podszybiu są otwory spustowe na wodę ale one są wiecznie nie drożne i woda z nieczystościami leci prosto na tulejki wycieraczek.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kurak Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 dzięki, dzis wieczorem uderze do garażu, ale mi sie zdaje, ze jest cos wyrobione w wybieraku, gdyz moja siostra pozyczala odemnie samochod, a ona swiezak jest i nie chce myslec jak ona wbija biegi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość domini Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 Myślę że najpierw lepiej zacząć od najtańszych rozwiązań a jak one nie przyniosą efektu to pewnie zestaw naprawczy trzeba bedzie kupić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
