Napęd 4x4 w Fronterze - problemy
Witam
Jeste posiadaczem Frontery z 1993 roku i mam pytanie dot. załączana napędu 4x4
Czy napęd załącza się w momęcie zaświecenia kontrolki na desce rozdzielczej :) czy konieczne jest załączenie sprzęgiełek w przednich piastach. No i czy można jeździć po aswalcie z załączonym przednim napędem :lol:? bo po załączeniu sprzęgiełek skręcanie kołami jest dość kłopotliwe (słychać półosie)
pozdrawiam
Tomek
  • 3 tygodnie później...
witam
wtyczka diagnostyczna w tym modelu frontery jest pod maską silnika, przed przepływomierzem powietrza. Przypięta nad lampą, ma 10 pinów. Trzeba zmostkować któreś 2 z nich i wyskakują kody błędów na liczniku, każdy kod po 3 razy, zaczyna się od
12- Rozpoczęcie i koniec diagnozy (jedno mignięcie chwila przerwy i dwa mignięcia - lampka check engin)
  • 7 miesięcy temu...
mam pytanie frontera z 2001 roku w automacie czy po asfalcie można jeżdzić z włączonym napędem 4x4 i czy można go dołanczać w czasie jaxdy i z jaką prędkością
W TWOIM MODELU MOŻNA WŁĄCZAĆ 4X4 W CZASIE JAZDY TYLKO KOŁA POWINNY BYĆ PROSTO NIE MOŻE ODBYWAĆ SIĘ TO W CZASIE SKRĘCANIA.PRĘDKOŚĆ NIE MAM POJĘCIA ALE CHYBA TO MAX OK.100KM ALE BEZ PRZESADY NAJLEPIEJ ZWOLNIĆ I WTEDY CAŁA OPERACJA ZAZĘBIANIA PRZEBIEGNIE SPOKOJNIE I BEZ ZGRZYTÓW I BĘDZIESZ MIAŁ PEWNOŚĆ ŻE NIC CI NIE TRZAŚNIE.PO ASFALCIE NIE ZALECANE BO POMIĘDZY PRZEDNIM MOSTEM A TYLNIM FROTA NIE POSIADA MECHANIZMU RÓZNICOWEGO TYLKO W TERENIE BĄDŻ ŚNIEGU NA SUCHYM ASFALCIE SKRĘCAJĄC MOŻESZ COŚ URWAĆ LUB ROZWALIĆ
